dared Publicado 16 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2015 Hola, Acabo de comprar un 2.0 TDI del 2011 Ambition que viene con este sistema de serie. Me he leído el manual y he visto en qué condiciones NO se activa. La cuestión es que NO se activa nunca, siempre que paro en un semaforo, etc me sale en el FIS que no se puede activar. Las veces que lo he probado en serio he desactivado el clima, he hecho unos cuantos kilometros para que la temperatura del motor fuera la adecuada y ni con esas se ha activado y siempre me ha salido el mensaje de que no se podia activar. Sera que la bateria está baja y por eso no se activa? Será pq llevo el selector de luces en auto (aunque no debería ser así)? Me tiene un poco mosca, porque en el trabajo tenemos ALTEA con este sistema y desde el primer semaforo se activa sin problema sin tener el aire puesto. Por cierto, he hecho scan con el vag-com y no me sale ningún tipo de fallo. Responder
Moncho2 Publicado 16 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2015 (editado) No lo habrán desactivado con el vagcom (o en la cartografía)?? Editado 16 de Mayo del 2015 por Moncho2 Responder
dared Publicado 16 de Mayo del 2015 Autor Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2015 No lo habrán desactivado con el vagcom (o en la cartografía)?? Lo desconozco, sabes dónde se puede mirar? Y la siguiente pregunta sería: si se desactiva en el vagcom debería seguir apareciendo que no se activa cuando te paras en el semáforo? Responder
Moncho2 Publicado 17 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2015 No lo habrán desactivado con el vagcom (o en la cartografía)?? Lo desconozco, sabes dónde se puede mirar? Y la siguiente pregunta sería: si se desactiva en el vagcom debería seguir apareciendo que no se activa cuando te paras en el semáforo? Por desgracia no lo se, pero no puedes ponerte en contacto con el vendedor y preguntarselo, por que si se puede desactivar hasta la EGR en la cartografía, no me extrañaría que también se pueda el start/stop. Responder
iban_23 Publicado 17 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2015 (editado) Tengo el mismo coche que tu. Con la bateria de serie aun,va xo no le queda mucha vida. A mi si me va el start&stop, xo no siempre, basicamente cuando le da la gana. I hay dias que se me activa en el mismo semaforo que no se me activava el dia antes. Creo que es cosa de la bateria,que como digo, no le queda mucho ya. Editado 17 de Mayo del 2015 por iban_23 Responder
dared Publicado 17 de Mayo del 2015 Autor Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2015 Tengo el mismo coche que tu. Con la bateria de serie aun,va xo no le queda mucha vida. A mi si me va el start&stop, xo no siempre, basicamente cuando le da la gana. I hay dias que se me activa en el mismo semaforo que no se me activava el dia antes. Creo que es cosa de la bateria,que como digo, no le queda mucho ya. Miraré la carga de la batería a ver como esta, porque ya digo que me parece muy raro que no se active nunca. Gracias. Responder
iban_23 Publicado 18 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2015 Ya diras algo compañero. Asi tambien me queda claro a mi. Responder
Siaükia Publicado 18 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2015 Conozco uno que tiene ese sistema y lo primero que hace nada mas montarse en el coche es darle al boton para desactivarlo Responder
dared Publicado 18 de Mayo del 2015 Autor Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2015 Conozco uno que tiene ese sistema y lo primero que hace nada mas montarse en el coche es darle al boton para desactivarloEstoy de acuerdo, a mi tampoco me gusta, pero lo que me gusta menos es que tenga que funcionar y no lo haga, lo cual quiere decir que hay algo que está estropeado. Responder
dared Publicado 27 de Mayo del 2015 Autor Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2015 Ya diras algo compañero. Asi tambien me queda claro a mi.Pues ahora funciona.Tuve que desconectar la batería para instalar el tempomat y al volver a conectarla y dar una vuelta se activó. De hecho hasta el día de hoy sigue funcionando. Misterios de la electrónica??? Responder
Siaükia Publicado 27 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2015 Ya diras algo compañero. Asi tambien me queda claro a mi.Pues ahora funciona.Tuve que desconectar la batería para instalar el tempomat y al volver a conectarla y dar una vuelta se activó. De hecho hasta el día de hoy sigue funcionando. Misterios de la electrónica??? Se habrá reseteado dicho sistema Responder
