JLSANCANO Publicado 18 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2015 Buenas noches familia, tengo un A4 Sline 2.0 TDI 150 CV. El modelo es el B8.5 comprado en abril de este mismo año y con 6000 km. El caso es que creo que desde el principio cuando arranco el coche, meto primera y comienzo a andar se escucha como dos pequeños crujidos en la zona de los pedales y se nota dos pequeñas vibraciones en los pedales, como si hubiese algo que rozase dos veces antes de acoplarse definitivamente, por que luego ya nada de nada, todas las marchas entran bien y sin problema, incluso si me paro en un semáforo y para salir vuelvo a meter primera no vuelve a pasar, es solo cuando arranco el motor después de estar parado y tiro... Eso que puede ser ¿? Os ha pasado a alguno ¿? Es grave ¿? Gracias de antemano Responder
rubio80 Publicado 19 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2015 No te preocupes. Eso es un chequeo Responder
JLSANCANO Publicado 19 de Mayo del 2015 Autor Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2015 Es bueno saberlo. Muchas gracias Rubio80, porque era algo que me tenia mas que preocupado... Responder
miguelgarfer Publicado 22 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2015 +1 A mi también me pasa y es una chequeo como dice rubio80. Creo que es del climatizador o de algunos reles o algo así que se nota. A mi me lo hace cuando voy a salir del garaje. Luego ya nada. Responder
Desdoyer Publicado 22 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2015 A mi también me lo hace y la verdad es que no me termina de parecer normal. Me lo suele hacer al arrancar en frío, o cuando subo la "mini rampa" de la acera para entrar al garaje. Y de vez en cuando me lo hace yendo por autovía también, si freno algo más brusco de lo habitual, al volver a poner el pie y acelerar un poco lo vuelvo a notar en el pedal del acelerador. Vosotros lo notáis en estas situaciones o solamente lo notáis al arrancar y andar unos metros? Hace tiempo otro usuario preguntó sobre este mismo problema y se le dio la misma explicación, por lo que imagino que sea la acertada. Yo sigo mosca con ello... Responder
JLSANCANO Publicado 22 de Mayo del 2015 Autor Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2015 En mi caso por el momento solo me pasa al arrancar y andar unos metros. y luego mientras no pare el motor no me lo vuelve a hacer... La verdad es que ya podían haber hecho que el chequeo lo hiciese de otra manera que no se notase la vibración en los pedales... por que vaya telita... Responder
Desdoyer Publicado 23 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2015 Eso mismo pienso yo también. En un coche de esta categoría que se noten esas cosas... Bueno, tomo nota de mi problema entonces para que me lo miren dentro de un par de meses en la revisión de los 30.000km. Responder
jigago Publicado 28 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2015 Me hago una pregunta, ¿los coches que salen de fabrica actualmente también vienen con el potencialmente posible fallo del embrage o en algún momento se subsanó el problema y ya vienen con la modificación? . Si es asi, ¿desde cuando se arreglo? Responder
Tonyline Publicado 31 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2015 Creo que os referis al chequeo del sensor del esp / abs que lo hace en los primeros metros que anda el coche. Sólo la primera vez al arrancar. Es algo común. Responder
Rid Publicado 1 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 1 de Junio del 2015 Me hago una pregunta, ¿los coches que salen de fabrica actualmente también vienen con el potencialmente posible fallo del embrage o en algún momento se subsanó el problema y ya vienen con la modificación? . Si es asi, ¿desde cuando se arreglo? Sí se solucionó, primavera de 2009 creo que es la fecha desde la cual salen ya con el embrague modificado. Responder
