Bueno despues de darme por vencido creia que este coche no se podia quitar el esp sin que se active cuando pasabamos x velocidad.
Pues ayer me dio por probar y lo consegui, para quien no lo sepa es muy sencillo
En vez de pulsar el boton para desactivar el ASR, lo dejamos pulsado unos cuantos segundos hasta que en el cuadro aparezca ESP desconectado, de esta manera el esp se queda quitado completamente y se activa solamente cuando tu le vuelvas a presionar el boton
saludos
Interesante saberlo, pero la duda que me corroe; que haces que necesitas ir sin esp de continuo ? entras cruzado en todas las rotondas o para que lo necesitas? :D
Puede ser buena idea desactivar el esp en zonas reviradas, pero solo si realmente sabes controlar el coche al límite.
Si pasa algo, el seguro te puede poner pegas al desactivar un sistema de seguridad activa...
Cuidadín... :fisch:
Ultimamente voy mucho a dar vueltas ha descubrir el coche y se me frenaba mucho y no me dejaba acelerar al salir de las curvas, estaba quemado con el coche y ahora que puedo quitar el ESP puedo hacer muchas cosas mas siempre de los limites de uno mismo puesto que al aceleron el coche se va recto, hay que tener mucho cuidado y mucho tacto con este pedal
Sin mas cuando entre con celeristt en las tandas del jarama ibamos con el Esp activado porque creiamos que no se podia desactivar y asi pasaba que cuando saliamos de una curva saltaba y no empujaba como deberia, me hubiera gustado probarlo sin el ESP
El ESP del TT no es especialmente intrusibo...
Aún así desconectarlo en circuito me parece lo normal, pero en carretera no lo haría nunca, te da un margen de seguridad que yo veo necesario, por muy buenas manos que se tengan...
Efectivamente en la subida de pegio hacia monza salta de lo lindo, sobre todo si estás deslizando, pero si tomas la curva como es debido es sencillo minimizar su entrada.
Cuando fuimos ese día con Celeris a mi también me saltaba siempre, pero mejorando un poco la trazada, el sábado que estuve allí no me saltó. Además, en la bajada de bugatti, me pegó un latigazo por levantar demasiado pronto que sin ESP no se en que hubiera acabado... en fin, que yo no tengo manos aún para quitarlo :)
A mi me pasa que tengo otro coche viejo, tracción delantera sin ayudas electrónicas, y si resbala en mojado y lo necesito, hago contravolante.
En el TT, si le hago contravolante con el ESP activado, el sistema se hace un lío y me descontrola el coche, porque el ESP interpreta al hacer contravolante que quiero ir en la dirección opuesta.
Notas como el control de estabilidad frena las ruedas opuestas.
¿No os ha pasado a vosotros?
Si que frena el ESP.
Para lo que comentais esto:
Contravolante en un coche que subvira?
Sí David.
1- Desactiva el esp.
2- Entra fuerte en una rotonda y haz la vuelta entera. (sin tráfico por supuesto) :busted_cop:
3- En pleno apoyo, deja de dar gas.
4- La transferencia de pesos hacia adelante, hace que el tren trasero se aligere y si lo has hecho más brusco, empiece a deslizar.
5- Prepárate a hacer contravolante, porque si no, te comes el interior de la rotonda... :vava:
Suerte!
Eso es forzar a un coche claramente subvirador a sobrevirar, entonces vale... No te queda otra que contravolante claro.
Mi duda venía de que cuesta conseguirlo en el TT... En una rotonda ok, en una curva, hay que saber y mucho...
Me reitero, para mi el ESP es el mejor invento desde el ABS, en tráfico abierto, no lo quitaría nunca.
