Hola! Tengo un problema con mi audi a3 del 2001, no veo nada de noche! Le cambie las bombillas por unas osram 110% mas de luz pero sigo igual. Alguien que tenga este problema? Que focos le puedo poner? Gracias
Si te refieres a la luz alta, le puedes poner unas Led, te pueden funcionar bien, de no ser así y el la luz baja debes sacar el foco, desarmarlo y limpiar la carcasa y el lente.
Comprar todo el foco no seria necesario a no ser que este estropeado, es común que con el tiempo se vean opacos y sin intensidad, es algo que pasara aunque los cambies, con limpiar todo el foco te sirve, hay unos bricos al respecto, el principal problema son impurezas en el lente interno de la luz baja.
Jeje si, a mi también me a pasado y al final lo arreglo limpiando todo, pero igual puede ser algún inconveniente eléctrico, otra cosa podría ser que estén caídos los focos porque la prensa que une el nivelador de altura de los foco y los foco ya se daño.
Hola el que le monte no recuerdo exactamente pero era menos de 6000 asi a bote pronto diria que era de 5300 o algo asi. Da luz blanca blanca no tan azulada como el de 6000
Hola buenas, me pasa igual,... Yo puli los faros por fuera, pero resulta que por dentro también están sucios y amarillentos, supongo será de polvo etc, me tengo que liar, desmontar los faros y quitar la lente de plástico para poder limpiar adentro.
Pienso esa puede ser la solución.
