guiller5 Publicado 19 de Mayo del 2015 Denunciar Compartir Publicado 19 de Mayo del 2015 hola,alguien me puede explicar como poner consumo medio sin que se resetee cada vez que enciendo el coche? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Grial Publicado 19 de Mayo del 2015 Denunciar Compartir Publicado 19 de Mayo del 2015 Eso es porque llevas en FIS en el menú 1, que se resetea si el coche está parado dos horas o más. Si pones el FIS 2, te conserva los datos hasta que tú decidas resetearlo voluntariamente. Para cambiar de menú (FIS 1, FIS 2, velocidad, Navi, etc...), tienes que darle al botoncillo que hay en la parte de abajo de la palanca de los limpias. Saludos !! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
zZarZiLLoSs Publicado 19 de Mayo del 2015 Denunciar Compartir Publicado 19 de Mayo del 2015 Eso es porque llevas en FIS en el menú 1, que se resetea si el coche está parado dos horas o más. Si pones el FIS 2, te conserva los datos hasta que tú decidas resetearlo voluntariamente. Para cambiar de menú (FIS 1, FIS 2, velocidad, Navi, etc...), tienes que darle al botoncillo que hay en la parte de abajo de la palanca de los limpias. Saludos !! Creo que el FIS 2 sino mal recuerdo, a los 10.000Km o 12.000Km se pone a 0, lo que no tengo claro si los demás valores se resetean. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
guiller5 Publicado 19 de Mayo del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 19 de Mayo del 2015 Probare a ver, muchas gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pepechemajosemari Publicado 20 de Mayo del 2015 Denunciar Compartir Publicado 20 de Mayo del 2015 Eso es porque llevas en FIS en el menú 1, que se resetea si el coche está parado dos horas o más. Si pones el FIS 2, te conserva los datos hasta que tú decidas resetearlo voluntariamente. Para cambiar de menú (FIS 1, FIS 2, velocidad, Navi, etc...), tienes que darle al botoncillo que hay en la parte de abajo de la palanca de los limpias. Saludos !! Creo que el FIS 2 sino mal recuerdo, a los 10.000Km o 12.000Km se pone a 0, lo que no tengo claro si los demás valores se resetean. Ya os digo que no se pone a 0. Mi FÍS 2 tiene 16.000Km. Un saludo compañeros. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Faceman Publicado 20 de Mayo del 2015 Denunciar Compartir Publicado 20 de Mayo del 2015 Eso es porque llevas en FIS en el menú 1, que se resetea si el coche está parado dos horas o más. Si pones el FIS 2, te conserva los datos hasta que tú decidas resetearlo voluntariamente. Para cambiar de menú (FIS 1, FIS 2, velocidad, Navi, etc...), tienes que darle al botoncillo que hay en la parte de abajo de la palanca de los limpias. Saludos !! No me gusta el sistema ese. Cuando haces un viaje largo o de varias etapas al estar parado más de dos horas pierdes todos los datos. Debería al menos guardar los datos de las últimas 24 horas o cuando las paradas superasen las seis horas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lukiA3 Publicado 20 de Mayo del 2015 Denunciar Compartir Publicado 20 de Mayo del 2015 Eso es porque llevas en FIS en el menú 1, que se resetea si el coche está parado dos horas o más. Si pones el FIS 2, te conserva los datos hasta que tú decidas resetearlo voluntariamente. Para cambiar de menú (FIS 1, FIS 2, velocidad, Navi, etc...), tienes que darle al botoncillo que hay en la parte de abajo de la palanca de los limpias. Saludos !! No me gusta el sistema ese. Cuando haces un viaje largo o de varias etapas al estar parado más de dos horas pierdes todos los datos. Debería al menos guardar los datos de las últimas 24 horas o cuando las paradas superasen las seis horas. Coincido contigo, como pares mas de 2 horas adiós a esos datos, y al final del viaje estas viendo unos datos que no reflejan el viaje completo. Sera posible modificarlo con el Vag Com? Seria lo suyo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
