gruggeri Publicado 11 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2018 En 9/9/2018 a las 18:24, Carlisu84 dijo: Bienvenido @gruggeri cuando pueda suba el video y haber si entre todos podemos dar con la solucion. Que tipo de ruidos es, como lo definiria? Este es el video que omiti subir, el ruido no es el del neumatico que es bastante molesto, es el tic tic tic que se escucha de fondo. Cuando se gira el volante a tope con el auto en movimiento el sonido es mas perceptible. La gente de VW Argentina me cambio la caja de direcciones y me dijo que si el ruido persistia es normal. Obviamente no confio en esa informacion ya que hasta los 7000 km no se escuchaba ningun ruido y dudo que los ingenieros desarrollen autos para hacer ruidos. Muchas gracias por la ayuda! Saludos. Responder
Carlisu84 Publicado 11 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2018 hace 4 horas, gruggeri dijo: Este es el video que omiti subir, el ruido no es el del neumatico que es bastante molesto, es el tic tic tic que se escucha de fondo. Cuando se gira el volante a tope con el auto en movimiento el sonido es mas perceptible. La gente de VW Argentina me cambio la caja de direcciones y me dijo que si el ruido persistia es normal. Obviamente no confio en esa informacion ya que hasta los 7000 km no se escuchaba ningun ruido y dudo que los ingenieros desarrollen autos para hacer ruidos. Muchas gracias por la ayuda! Saludos. desde luego que normal no es, pero la verdad que no sabria decir con exactitud de donde proviene. podria ser cremallera de direccion. Con el coche apagado tambien lo hace? Responder
izraelurbane Publicado 11 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2018 yo tengo un problema grande, cuando giro el volante para hacer una curva cerrada, tira aceite y deja una marca en el suelo en C jeje, que puedo hacer? (ademas de rellenar el deposito de direccion) Responder
gruggeri Publicado 11 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2018 Aca subo el video del ruido del Passat mio muy similar al del Audi A4 del video que subi antes. https://www.lawww.com.ar/descargas/passat_b8_2017_2.0tsi_dcc.mp4 La caja DSG y embrague tambien hacen un poco de ruido, pero en el passat anterior con caja manual era similar. Lo que me extraña es lo de la direccion Saludos Responder
gruggeri Publicado 11 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2018 hace 5 minutos, izraelurbane dijo: yo tengo un problema grande, cuando giro el volante para hacer una curva cerrada, tira aceite y deja una marca en el suelo en C jeje, que puedo hacer? (ademas de rellenar el deposito de direccion) Hola, ni idea cuanto es lo que pierde tu caja de direccion, pero seria mas que recomendable que lo lleves urgente a un mecanico, por tu seguridad. Segun los video de youtube si es la caja de direccion, tenes que sacarla y desarmarla hasta llegar al reten que puede ser lo que tengas roto. Despues volves a armar todo (ojo con los torques). Tenes que alinear el tren delantero. Te dejo un video: https://www.youtube.com/watch?v=uJUlGwz9F8s Yo no tengo mucha experiencia en esto, pero segun los que saben, lo ideal seria que laves bien el motor arriba y abajo (ojo con la instalacion electrica) y listo, con todo limpio podes confirmar donde esta la perdida de aceite. Tambien hay productos para agregar las fugas del aceite de la direccion (consultale a un mecanico experimentado - yo no los he utilizado) Ej.: power steering stop leak - https://www.amazon.com/Lucas-Oil-10011-Power-Steering/dp/B0014E36KM Espero te sirva Saludos Responder
gruggeri Publicado 11 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2018 Subi el video a youtube Responder
