Problemas de arranque del a8 4.2
alexleon13
Hola a todos,tengo un a8 4.2 del 96 en muy buen estado,lleva parado unos años y lo arranco de vez en cuando pero el ultimo día no arranco,parece no le llega gasolina porque si le hecho gasolina por la admisión el coche se pone en marcha pero lógicamente se para en cuanto dejo de echarle gasolina,
sabe alguien que problema puede tener??? lo deje funcionando y arrancaba al toque.
Saludos y gracias .
La bomba esta en el depósito, se accede por el maletero, hay dos registros, uno de ellos es para cambiar la bomba pero para colocarla correctamente es difícil, ya que no se ve nada y hay que dejarla caer en su sitio y que encaje...
Saludos alexleon13,
Hola coyotenegro,gracias por tu información,Hoy encontré el fusible de 15 amperios que protege la bomba de gasolina,resulto estar fundido,le cambie y arranco el coche pero al momento se volvió a parar,el fusible nuevamente fundido, que podrá ser ???? no veo nada por ningún lado,pero si alguien sabe algo se lo agradecería,no se si seria bueno cambiar el filtro,hace tiempo que no se ha cambiado.
salu2.
