moy Publicado 21 de Mayo del 2015 Denunciar Compartir Publicado 21 de Mayo del 2015 Wenas,llevo poco tiempo con mi coche y no había tenido tiempo de probarlo a fondo y cuando digo a fondo m refiero d darle caña hasta la velocidad punta,hasta tercera marxa tira bien,el caso es q aL llegar a 160 no tira y le cuesta mogollón llegar a 180! Le han metido el ordena y no da ninguna averia,el coxe es un 1.8t 150 cv,de q podrá ser?gracias d antemano Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Alonzo M. Publicado 21 de Mayo del 2015 Denunciar Compartir Publicado 21 de Mayo del 2015 Hola, si el coche acelera a fondo bien sin ningún desahogo pero tiene un corte de velocidad máxima, tal vez debas limpiar alguno sensores, serian caudalimetro, Sensor de temperatura de admisión, maf de presión en intercooler y limpiar las dos válvulas PCV (Admisión a caudal/carter), en general los problemas del caudal no salen en diagnosis ya que se vería por medio de logs. Al mío le paso lo mismo, también es un 150cv y llegaba hasta 180km/h, limpie sensores y válvulas indicadas, además encontré una rajadura en el manguito de recirculación de gases de las PCV. Le di caña y ya me llego entre 210/215km/h y con mas pista seguro llego a los 240 o mas. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
moy Publicado 22 de Mayo del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 22 de Mayo del 2015 Muxas gracias,a ver cuando puedo hacer un rato y m pongo manos a la obra! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
moy Publicado 22 de Mayo del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 22 de Mayo del 2015 Ah,se m olvidaba,ahora q dijiste lo de el sensor de temperatura!tengo q añadir q en caliente el coxe se sube el ralentí a 1200 rpm,cuando en frío esta sobre las 900 o 950,lo digo x si tiene algo q ver,gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Alonzo M. Publicado 22 de Mayo del 2015 Denunciar Compartir Publicado 22 de Mayo del 2015 Ah,se m olvidaba,ahora q dijiste lo de el sensor de temperatura!tengo q añadir q en caliente el coxe se sube el ralentí a 1200 rpm,cuando en frío esta sobre las 900 o 950,lo digo x si tiene algo q ver,gracias. Es posible que tengas que cambiar el sensor de temperatura del refrigerante, deberás llevar uno que es color verde, otra cosa puede ser sensor de temperatura de admisión sucia. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
