Hola buenas.
Tengo un Audi A4 2.4 V6 30v. En frío me arranca perfectamente. Pero cuando el motor está caliente le cuesta muchiiiiisimo, le das a la llave y el motor gira y pero no arranca, y tras varios intentos arranca. Cada vez le cuesta más arrancar en caliente.
¿Ha alguien les pasado? ¿Sabéis de que puede ser?
Gracias de antemano.
Buenas noches
Puede venir de la sonda de la temperatura del motor situada en la parte superior trasera del motor
Esta sonda en realidad son dos si la suya tiene 4 contactos y normamelemte es lo normal, una parte de la sonda envia informacion falsa al motor
Se cambia facilmente tiene un clip y una vez quitado se tira hacia arriva solamente y sale sola, has que cambiar la junta torica por una nueva si la sonda viene sin ella.
Una vez cambiada esta sonda el coche arrancara bien en frio y caliente
Muchas gracias a ambos por las respuesta. En caso de que sea la sonda, ¿En dónde se encuentra? ¿La puedo cambiar yo? No veo ninguna foto en internet para ubicarme <_<
El sensor de temperatura va detras del motor en el lado del copiloto, se cambia facil.
El sensor de velocidad de giro, se accede a el quitando el deposito de G12, se identifica facil porque el conector está detras de este y es de color gris claro, sigue el cable y verás a donde se conecta.
salu2
Muchas gracias. Este fin de semana me pongo a ello. Enchufaré primero la máquina OBD para ver si da algún fallo, aunque el otro día lo intenté pero no entraba el adaptador jjj. el Domingo os cuento.
He enchufado la máquina y me da error sensor de temperatura. Voy a comprarlo y lo pongo. Un cosa, también voy a comprar el termostato ya que esta siempre abierto. ¿Es necesario cambiar también del termostato? Graciasssss
Si va siempre abierto y lo has comrpado, por qué no lo vas a cambiar? no entiendo bien la pregunta...
Hola. He cambiado el.sensor de temperatura que esta al principio del motor, el que esta mas cerca del faro, el que sale del radiador. Y sigue igual.
El.que tengo que cambiar es el que esta por detras del motor? El que esta mas cerca de la luna me refiero...
  • 2 meses más tarde...
El sensor va en la parte trasera del motor, mas o menos en la zona del embrague, para encontrarlo, lo mejor es que sigas su conector, detras de la botella de expansion veras una clema de color gris claro, sigue el cable y te llevara a el.
