Hola,
He seguido el manual de este foro para activar el tempomat y a la hora de codificar en el vagcom el tempomat me encuentro con el problema que la función 11(coming acces) del módulo 1 donde tengo que poner el código para que el coche reconozca la instalación del tempomat me sale sombreada y no puedo meter el código.
El recode del módulo 16 sí puedo hacerlo correctamente pero no funciona el tempomat. Entiendo que no funciona porque no he podido meter el código 11463 en el módulo 1.
Alguna idea?
Gracias.
Hola de nuevo,
Añado que he mirado a traves del grupo 4 de mesurement blocks dentro del modulo 16 y sí que me detecta la maneta, tanto si está en on, como en off como el resume, así que entiendo que al no poder entrar en el coding acces del modulo 1 es lo q hace q no me lo reconozca, no?
Tu coche va por Long Coding. Tienes que pulsar Coding 07 y buscar el bit que activa el Cruise control.
Ok, gracias.
Lo acabo de mirar pero en esta opción el coding el per no pone que no está disponible, así que empezaré a buscar y rebuscar por internet a ver sí veo la explicación de los bits.
Saludos y gracias de nuevo.
Solucionado.
He navegado u buen rato por internet y he encontrado el bit a activar.
Me la he jugado un poco pero ha salido bien.
Gracias por la orientación 'kantusjack'!!
Comenta la solución para poder ayudar en el futuro. Me alegro q lo solucionaras
Tienes razón, me olvidé.
Hay que activar el bit 5 del byte 5.
Hay que decir que en principio da igual la motorización que se lleve, lo único a tener en cuenta es que sólo hay que hacer este cambio si no nos deja entrar en el coding II - 11.
Editado por dared
