Ferranmanresa Publicado 25 de Mayo del 2015 Denunciar Compartir Publicado 25 de Mayo del 2015 Mi equipo de audio es el de origen o sea radio casette concert original con cargador de 6 CDS y la alarma es la que venia con el coche supongo que la original tambien.Tambien comentar que tanto la radio como la alarma funcionan correctamente solo que a veces la antena electrica se queda a 5 cms y tengo que acabar de bajarla con la mano.Los altavoces delanteros suenan bien (suponiendo que hayan dos porque no se si hay mas altavoces)¿Que puedo tener mal? saludos Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl Part No: 8L0 862 257 G Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk D06 Coding: 13134 Shop #: WSC 03757 VCID: 3979CB6F23AC49D693D-4DD6 9 Faults Found: 01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side 35-00 - - 01372 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Rear Passenger Side 35-00 - - 01374 - Alarm triggered by Terminal 15 35-00 - - 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 01369 - Alarm triggered by Hood Switch 35-00 - - 01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch 35-00 - - 00955 - Key 1 09-00 - Adaptation Limit Surpassed 00956 - Key 2 09-00 - Adaptation Limit Surpassed 00958 - Key 4 09-00 - Adaptation Limit Surpassed Address 56: Radio Labels: 8D0-035-1xx-56.lbl Part No: 4B0 035 186 B Component: Radio 0001 Coding: 00407 Shop #: WSC 00000 VCID: 1F4D05F79D4807E68D9-4A9C 4 Faults Found: 00856 - Radio Antenna 36-00 - Open Circuit 00852 - Loudspeaker(s); Front 36-00 - Open Circuit 00854 - Radio Display Output in dash Panel insert 49-10 - No Communications - Intermittent 01044 - Control Module Incorrectly Coded 35-00 - - Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
