Bueno, pues estos dias anduve asegurandome de que la instalacion electrica estuviera ok, y tambien he probado el termocontacto y aparentemente va bien. Entonces viene lo ultimo, el modulo (en mi version no habia reles bajo el volante). Ya al quitarlo vi que habia 2 de las pestañas medio levantadas, lo demas ya es historia que podeis comprobar vosotros mismos... lol
https://imgur.com/a/gURVXhk
  • Respuestas 42
En 9/7/2019 a las 21:55, xoann dijo:
Qué es eso de la foto y dónde estaba???, y funciona ya???
En 15/7/2019 a las 7:16, Oscarjimenez dijo:
Es el modulo de control del electroventilador, en mi version, además de hacer la funcion de rele (el mio no lleva reles para velocidad), le manda corriente. En mi versión es de 300W el ventilador, no se el vuestro.
Justo me llega mañana la pieza mañana, pero casi seguro al 100% que va a ser eso lo que fallaba.
Por cierto, este modulo no lo tienen muchas versiones al parecer, algunos 2.4 y 2.8 lo llevan, pero no muchos al parecer
Puedes explicar por favor XOAN que hace esa pieza?? como se puede saber sin abrir mucho el motor, si funciona esta pieza o no?? Quiero decir, con una bateria de 12v se puede enchufar directamente al electro???
hace 3 horas, juanitoa6 dijo:
Esa pieza es resumen hace funcionar el electroventilador, pero mi modelo lleva esa pieza por que no lleva reles bajo el volante. Para saber si es de eso asegurate de que tu motor la lleve y que los fusibles que van bajo el volante esten bien (uno de 40A que es del electro, y otro de 5A que es de la pieza en si). Si estan bien, quita el conector del electro y metele 12V directos de la bateria, si funciona seguramente sea esa pieza. Ya te aviso que estas cosas no se suelen estropear, la mia se jodio porque en el pasado la abrieron y la cerraron mal, por lo que con el tiempo se fue metiendo aceite y m**** que caia del motor y se jodio, pero de fabrica vienen selladas para que esto no pase
hace 1 minuto, xoann dijo:
Bueno, en resumen esa pieza solo hace funcionar el electro, nada mas
hace 2 minutos, xoann dijo:
hace 6 minutos, xoann dijo:
Y aclaro otra vez por si acaso jaja, esta pieza solo la llevan escasos modelos con V6 de gasolina y algunos Tdi por lo que tengo visto, y entre ellos ni siquiera todos la llevan
  • 2 años más tarde...
Buenas tngo un a4 b7 y me esta ocurriendo lo mismo con el electroventilador, en taller me han comprobado que la unidad de control tiene corriente pero no enciende los ventiladores, lo primero que haré sera la prueba de desconectar y meterle 12v directamente pero me parece raro que se hayan estropeado los dos, son como este:
https://www.partan24.es/es/catalogue/audi-4f0121003e-a6-4f2-c6-2007-radiator-fan_64256/
Si se os ocurren pruebas para detectar el problema os lo agradeceria, por otro lado buscando para pedir en caso de que sean los ventiladores no encuentro de la misma marca nidec 869202Q...
  • 3 semanas más tarde...
En 15/6/2022 a las 0:11, piercemachine dijo:
Probaste a meterle los 12v?
Compi como hiciste lo de los 12v, a la unidad de control me llega corriente pero los electros no arrancan
