xoann Publicado 9 de Julio del 2019 Denunciar Publicado 9 de Julio del 2019 Bueno, pues estos dias anduve asegurandome de que la instalacion electrica estuviera ok, y tambien he probado el termocontacto y aparentemente va bien. Entonces viene lo ultimo, el modulo (en mi version no habia reles bajo el volante). Ya al quitarlo vi que habia 2 de las pestañas medio levantadas, lo demas ya es historia que podeis comprobar vosotros mismos... lol https://imgur.com/a/gURVXhk Responder
Oscarjimenez Publicado 15 de Julio del 2019 Autor Denunciar Publicado 15 de Julio del 2019 En 9/7/2019 a las 21:55, xoann dijo: Bueno, pues estos dias anduve asegurandome de que la instalacion electrica estuviera ok, y tambien he probado el termocontacto y aparentemente va bien. Entonces viene lo ultimo, el modulo (en mi version no habia reles bajo el volante). Ya al quitarlo vi que habia 2 de las pestañas medio levantadas, lo demas ya es historia que podeis comprobar vosotros mismos... lol https://imgur.com/a/gURVXhk Qué es eso de la foto y dónde estaba???, y funciona ya??? Responder
xoann Publicado 16 de Julio del 2019 Denunciar Publicado 16 de Julio del 2019 En 15/7/2019 a las 7:16, Oscarjimenez dijo: Qué es eso de la foto y dónde estaba???, y funciona ya??? Es el modulo de control del electroventilador, en mi version, además de hacer la funcion de rele (el mio no lleva reles para velocidad), le manda corriente. En mi versión es de 300W el ventilador, no se el vuestro. Justo me llega mañana la pieza mañana, pero casi seguro al 100% que va a ser eso lo que fallaba. Por cierto, este modulo no lo tienen muchas versiones al parecer, algunos 2.4 y 2.8 lo llevan, pero no muchos al parecer Responder
xoann Publicado 16 de Julio del 2019 Denunciar Publicado 16 de Julio del 2019 https://imgur.com/a/uBLQyoF ahi se ve mas o menos donde esta, no tengo mejores fotos Mañana cuando lo ponga ya pondré algunas mas y de paso digo si se soluciono el problema Responder
xoann Publicado 17 de Julio del 2019 Denunciar Publicado 17 de Julio del 2019 Bueno, ya he puesto la pieza y ya esta funcionando sin problemas https://imgur.com/a/rQ3W6O5 Responder
juanitoa6 Publicado 24 de Julio del 2019 Denunciar Publicado 24 de Julio del 2019 Puedes explicar por favor XOAN que hace esa pieza?? como se puede saber sin abrir mucho el motor, si funciona esta pieza o no?? Quiero decir, con una bateria de 12v se puede enchufar directamente al electro??? Responder
xoann Publicado 24 de Julio del 2019 Denunciar Publicado 24 de Julio del 2019 hace 3 horas, juanitoa6 dijo: Puedes explicar por favor XOAN que hace esa pieza?? como se puede saber sin abrir mucho el motor, si funciona esta pieza o no?? Quiero decir, con una bateria de 12v se puede enchufar directamente al electro??? Esa pieza es resumen hace funcionar el electroventilador, pero mi modelo lleva esa pieza por que no lleva reles bajo el volante. Para saber si es de eso asegurate de que tu motor la lleve y que los fusibles que van bajo el volante esten bien (uno de 40A que es del electro, y otro de 5A que es de la pieza en si). Si estan bien, quita el conector del electro y metele 12V directos de la bateria, si funciona seguramente sea esa pieza. Ya te aviso que estas cosas no se suelen estropear, la mia se jodio porque en el pasado la abrieron y la cerraron mal, por lo que con el tiempo se fue metiendo aceite y m**** que caia del motor y se jodio, pero de fabrica vienen selladas para que esto no pase Responder
xoann Publicado 24 de Julio del 2019 Denunciar Publicado 24 de Julio del 2019 hace 1 minuto, xoann dijo: Esa pieza es resumen hace funcionar el electroventilador, pero mi modelo lleva esa pieza por que no lleva reles bajo el volante. Para saber si es de eso asegurate de que tu motor la lleve y que los fusibles que van bajo el volante esten bien (uno de 40A que es del electro, y otro de 5A que es de la pieza en si). Si estan bien, quita el conector del electro y metele 12V directos de la bateria, si funciona seguramente sea esa pieza. Ya te aviso que estas cosas no se suelen estropear, la mia se jodio porque en el pasado la abrieron y la cerraron mal, por lo que con el tiempo se fue metiendo aceite y m**** que caia del motor y se jodio, pero de fabrica vienen selladas para que esto no pase Bueno, en resumen esa pieza solo hace funcionar el electro, nada mas Responder
xoann Publicado 24 de Julio del 2019 Denunciar Publicado 24 de Julio del 2019 hace 2 minutos, xoann dijo: Bueno, en resumen esa pieza solo hace funcionar el electro, nada mas hace 6 minutos, xoann dijo: Esa pieza es resumen hace funcionar el electroventilador, pero mi modelo lleva esa pieza por que no lleva reles bajo el volante. Para saber si es de eso asegurate de que tu motor la lleve y que los fusibles que van bajo el volante esten bien (uno de 40A que es del electro, y otro de 5A que es de la pieza en si). Si estan bien, quita el conector del electro y metele 12V directos de la bateria, si funciona seguramente sea esa pieza. Ya te aviso que estas cosas no se suelen estropear, la mia se jodio porque en el pasado la abrieron y la cerraron mal, por lo que con el tiempo se fue metiendo aceite y m**** que caia del motor y se jodio, pero de fabrica vienen selladas para que esto no pase Y aclaro otra vez por si acaso jaja, esta pieza solo la llevan escasos modelos con V6 de gasolina y algunos Tdi por lo que tengo visto, y entre ellos ni siquiera todos la llevan Responder
juanitoa6 Publicado 26 de Julio del 2019 Denunciar Publicado 26 de Julio del 2019 Muchas gracias por las aclaraciones, voy a revisar los fusibles y los reles bajo el volante. Gracias de nuevo XOANN eres muy majo y agradable. Responder
piercemachine Publicado 14 de Junio del 2022 Denunciar Publicado 14 de Junio del 2022 Buenas tngo un a4 b7 y me esta ocurriendo lo mismo con el electroventilador, en taller me han comprobado que la unidad de control tiene corriente pero no enciende los ventiladores, lo primero que haré sera la prueba de desconectar y meterle 12v directamente pero me parece raro que se hayan estropeado los dos, son como este: https://www.partan24.es/es/catalogue/audi-4f0121003e-a6-4f2-c6-2007-radiator-fan_64256/ Si se os ocurren pruebas para detectar el problema os lo agradeceria, por otro lado buscando para pedir en caso de que sean los ventiladores no encuentro de la misma marca nidec 869202Q... Responder
a34323 Publicado 6 de Julio del 2022 Denunciar Publicado 6 de Julio del 2022 En 15/6/2022 a las 0:11, piercemachine dijo: Buenas tngo un a4 b7 y me esta ocurriendo lo mismo con el electroventilador, en taller me han comprobado que la unidad de control tiene corriente pero no enciende los ventiladores, lo primero que haré sera la prueba de desconectar y meterle 12v directamente pero me parece raro que se hayan estropeado los dos, son como este: https://www.partan24.es/es/catalogue/audi-4f0121003e-a6-4f2-c6-2007-radiator-fan_64256/ Si se os ocurren pruebas para detectar el problema os lo agradeceria, por otro lado buscando para pedir en caso de que sean los ventiladores no encuentro de la misma marca nidec 869202Q... Probaste a meterle los 12v? Responder
rtorlop Publicado 12 de Septiembre del 2024 Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2024 En 15/6/2022 a las 0:11, piercemachine dijo: Buenas tngo un a4 b7 y me esta ocurriendo lo mismo con el electroventilador, en taller me han comprobado que la unidad de control tiene corriente pero no enciende los ventiladores, lo primero que haré sera la prueba de desconectar y meterle 12v directamente pero me parece raro que se hayan estropeado los dos, son como este: https://www.partan24.es/es/catalogue/audi-4f0121003e-a6-4f2-c6-2007-radiator-fan_64256/ Si se os ocurren pruebas para detectar el problema os lo agradeceria, por otro lado buscando para pedir en caso de que sean los ventiladores no encuentro de la misma marca nidec 869202Q... Compi como hiciste lo de los 12v, a la unidad de control me llega corriente pero los electros no arrancan Responder
