Buenas, hay algo puesto en el post de abajo peor por si no se lee, q esta un poco camuflao..
La mejor instalación del parrot q he visto es la de JAV, ni parrot 3100 ni leches el 3000 y discretito, pero ese micro .... no s epuede meter en el supuesto alojamiento q decis q hay en la luz interior?? mirad a ver si hay hueco porfa y poned alguna fotillo enga
deuu
Si se puede y queda tan dscreta la instalacion que solo veras los mandos del parrot.
Si no tienes techo solar, suelta la tapa, el portalamparas y el parasol central (creo recordar que solo lleva un tornillo). Pasa el microfono por el tapizado al larguero izq. y bajalo por el cristal, introduciendolo en el tapizado del larguero con un destornillador fino hasta el salpicadero y llevalo por la ranura salpicadero -larguero a la puerta, para bajarlo a la caja de fusibles. Ahi es donde yo coloque el parrot. El cable del microfono, sobra.
Y e sigual de efectivo?? funciona igual de bien el micro o pierde algo??
como lo has sujetado pegandolo por dentro? se supone q es entre esas rejilla de encima de la luz no??
a que lado queda o centrado??
Ya te veo JAV metiendo el micro jejej, si lo haces pon una fotos del interior de la rejilla vale?? asi quedara bordao.. B) B) :D
Editado por Nikko
No te pienses Nikko, ya estuve tentado en su momento.
Al final no me atreví a ocultar el micro, por la supuesta perdida de calidad.
Estuve viendo el alojamiento de la consola y el micro original de Audi.
Este es bastante mas grande y plano, y se le "supone" mayor sensibilidad.
Ahora bien, cualquier dia me da y lo pruebo. Si el resultado no es satisfactorio, marcha atras y aqui no ha pasado nada. :drool: Total al ser el techo negro "casi" ni se ve.
S2 :clap1: :clap1:
Hola, a mi me han puesto el Parrot CK3000 este fin de semana en un Norauto y pedí que el micro me lo pusieran en el hueco específico que hay en la consola. Lo cierto es que funciona estupendamente. No hay interferencias de ningún tipo. El reconocimiento vocal funciona a las mil maravillas y en las pruebas que he hecho el que está al otro lado del telefono te escucha perfectamente.
Además de este modo sólo quedan vistos los botones, que son bastantes discretos.
PD: Cuando haga alguna foto la cuelgo
La gente no se me queja. El microfono no hay que pegarlo, lo sujeta la misma tapa que va a presion. Hay que diferenciar el plastico transparente con el resto de la tapa donde estan los interruptores de las luces interior y cortesia. Ahi es donde va oculto entre una pequeña rejilla. Ya que estamos hablando de este hueco, es el ideal para poner los mandos a distancia de los garajes a modo de "home link" por muy poco dinero ( 5 euros ).
Mande?? Home Link por 5€ ?? como va eso?? Puedes explicarnoslo?
Gracias.
En primer lugar pedirle permiso a nikko porestar pisandole su consulta.
Lo unico que debemos comprar son los pulsadores (tantos como mandos tengamos) en cualquier tienda de electronica.
La operacion es bien sencilla, siempre que nuestro coche no tenga techo solar, ya que aprovecharemos el hueco de su mando para poner los pulsadores y los mandos.
Lo primero que tenemos que saber es que la limentacion de los mandos sea de 12v. Manipularemos el mando para puentear el microinterruptor (cualquiera lo puede hacer con un estañador de pincel o si no a un amigo). y sacaremos dos cables ( + y -) para ailmentar el mando. Probadlo con la pila que quiteis.
Soltad la tapa de las lamparas de luz interior y acontinuacion la anterior ( entre las luces y el espejo) esta va apresion. Aqui nos encontramos el hueco del microfono (para nikko) y el del mando del techo solar que por el reverso de la tapa veremos un circulo que esta sin troquelar. Aqui maracremos los pulsadores, tantos com mandos tengamos , ya que yo fui a poner dos con un mismo pulsador y no me funciono, bien por interferencias entre ellos o por bajada de tension. Haremos un aguero en la tapa y con una lima de cuadradillo daremos forma, con cuidadin, donde va a ir el pulsador- es.
Soltaremos los dos tornillos que sujeta el portalamparas y caera viendo por su interior una placa de donde tomaremos la corriente.
Aqui nos encontramos co la parte mas delicada, no por que entrañe mucha di ficultad, sino por suerte, me explico.
Tengo dos amigos que a uno de ellos no le funcionan los mandos cuando tiene la luz interior encendida y el otro tiene que apagar las luces de carretera para abrir el garaje. Es cuestion de buscar bien la toma co un buscapolos y probar. A mi me funcionan sin problemas.
Cuando vayais a soldar en la placa contad con ayuda para sujetar el portalamparas.
El resto no es mas que alimentar los mandos respetando sus polaridades.
Los mandos los situaremos en el agujero del mando del techo solar ( yo los forre co goma-espuma).
A`parte de pulsadores tambien venden interruptores que se pueden manipular para que actuen de pulsadores. Yo puse dos rectangulres rojos ( a gusto ) que me han quedado muy bien.
Nada hombre , al contrario , se estan leyendo cosas interesantes, pero pon alguna foto joer y si la pones con el plastico desmontado mejor aun anda...
gracias de antemano Borja
Otra cosa: el hueco previsto par ael micro en la consola central cual es??? es esa rejilla que hay bajo la radio encima de la pantallita central??
Editado por Nikko
Me podrias decir cual es ese hueco exactamente? :kss1:
Doc Drak
:lol2:
Ahi van esas fotos
En primer lugar para nikko como uniciador del tema principal aunque luego nos hemos desviado.
El Objeto cilindrico negro es el microfono del parrot 3000 que descanso en una especie de cazuela que coinciden con las rejillas del centro. Al fondo hay un agujero redondo por donde introduciremos los mandos y los cables para las tomas.
En la otra foto vemos como queda la tapa con sus pulsadores.
Llevo 3/4 de hora para agregar las fotos y nada. Como alguien no me diga como se hace no hay fotos.
Lo siento.
Hola Doc Drak.
Yo de lo del hueco me enteré en la página de AUDIMB. Mira este LINK.
La dirección de la página la puso alguien del foro (no recuerdo quien fue)
En dicha página explican todos los pasos para montar uno mismo un kit manos libres Bluetooth (con fotos). Allí podrás ver mejor que con mi explicación el hueco.
Yo soy bastante pato con las "manualidades" por lo que preferí que lo hiciera un profesional pero eso sí con algunas indicaciones mías. ASI da gusto.
Espero que te sea de utilidad.
S2
