RJ32 Publicado 1 de Junio del 2015 Denunciar Compartir Publicado 1 de Junio del 2015 puedes quitarla sin miedo,no se desconfigura nada saludoss Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Torvic Publicado 2 de Junio del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 2 de Junio del 2015 Muchas gracias RJ32... gracias por tu ayuda.. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Torvic Publicado 8 de Junio del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Junio del 2015 Bueno la cosa va rara.. ahora le das a subir manteniendo y se para bajando un poco "actua sistema antipinzamiento"... llegamos a desmontar panel pero no llehamos hasta las guias, parece inaccesible... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Torvic Publicado 26 de Junio del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Junio del 2015 Nueva etapa.. mantienes pulsabdo y se va parando..tienes que soltar y volver a pulsar..así hasta 4 veces.. Que creeus que puede ser? Con la llave sube de una vez.. A ver si me podéis ayudar.. ¿Creeis que es el motorcillo? Os lo agradezco.. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
calichi Publicado 26 de Junio del 2015 Denunciar Compartir Publicado 26 de Junio del 2015 Puede ser el motor, aunque si con la llave sube bien no se. O mal contacto del botón, no se ya es raro Desde mi MMI 2G Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Torvic Publicado 26 de Junio del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Junio del 2015 Puede ser el motor, aunque si con la llave sube bien no se. O mal contacto del botón, no se ya es raro Desde mi MMI 2G Si, con la llave sube a la primera entero.. el botón lo descarto porque ya probé con otro pulsador "en la propia ventanilla trasera".. no se por donde tirar.. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Torvic Publicado 27 de Junio del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Junio del 2015 Nadie..? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A4b8 Publicado 27 de Junio del 2015 Denunciar Compartir Publicado 27 de Junio del 2015 Por lo que entiendo con el mando siempre sube bien, es cuando usas el pulsador o interruptor de la puerta, es como si la orden del mando y del interruptor fueran por caminos diferente, no se, no entiendo nada de electrónica, pero me da que pueda ser de la centralita, en el mando está la orden de subir de un tirón, en la centralita, y en las puertas, como tiene varias funciones para memorizar, puede que haya algún conflicto. No tendrás una copia de la centralita con el vagcom de cuando salió de fabrica o nuevo, para ponérsela de nuevo, no se, es una locura mía, jajaja, no me hagas mucho caso. Suerte. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Torvic Publicado 27 de Junio del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Junio del 2015 Por lo que entiendo con el mando siempre sube bien, es cuando usas el pulsador o interruptor de la puerta, es como si la orden del mando y del interruptor fueran por caminos diferente, no se, no entiendo nada de electrónica, pero me da que pueda ser de la centralita, en el mando está la orden de subir de un tirón, en la centralita, y en las puertas, como tiene varias funciones para memorizar, puede que haya algún conflicto. No tendrás una copia de la centralita con el vagcom de cuando salió de fabrica o nuevo, para ponérsela de nuevo, no se, es una locura mía, jajaja, no me hagas mucho caso. Suerte. Saludos. Gracias por tu respuesta.. pues no lo se sinceramente..si supiera que es del motor pues compraba uno x ebay y lo cambiaba pero comprarlo sin saber.... y no quiero desmontar la otra puerta... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Torvic Publicado 28 de Junio del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Junio del 2015 Esto es el resultado de vagcom. Que opináis? Chassis Type: XXX Scan: 01 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 46 47 52 53 56 62 72 77 VIN: WAUZZZ8K18N024259 Mileage: 50910km/31634miles 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 47-Sound System -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb Part No SW: 03L 906 022 B HW: 03L 906 022 B Component: R4 2,0L EDC H01 3210 Revision: --H01--- Coding: 0104002C18072120 Shop #: WSC 99999 1023 2097151 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022B A01014 ROD: EV_ECM20TDI03L906022B.rod No fault code found. Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb Part No SW: 8K0 907 379 P HW: 8K0 907 379 P Component: ESP8 front H04 0180 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 160500 Shop #: WSC 02399 823 56573 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 C HW: 8K0 907 064 C Component: BCM2 1.1 H80 0134 Revision: 00002001 Coding: 030100 Shop #: WSC 02399 823 56573 Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Component: FBSAUDIB8 IDG H37 0060 Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Component: ELVAUDIB8 H35 0039 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T1 820 043 Q HW: 8T1 820 043 Q Component: KLIMA 3 ZONEN H05 0120 Revision: C0000000 Serial number: 0131.03.080143 Coding: 34000000 Shop #: WSC 02399 823 56573 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 A HW: 8K0 907 063 A Component: BCM1 1.0 H21 0253 Revision: 02021001 Serial number: 00000000116257 Coding: 690040B10014A7000001000000005F5F0F1C020800000141000000 Shop #: WSC 02399 823 56573 Part No SW: 8K1 955 119 HW: 8T1 955 119 Component: WWS 120408 H06 0060 Coding: 00FD11 Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Component: RLS H04 0003 Coding: 025028 Part No SW: 8K0 941 531 G HW: 8K0 941 531 G Component: E1 - LDS H07 0070 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8K0-919-475.clb Part No SW: 8K0 919 475 B HW: 8K0 919 475 Component: PARKHILFE 4K H06 0010 Revision: 11001001 Serial number: 75330810212278 Coding: 100003 Shop #: WSC 02399 823 56573 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb Part No SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B Component: AirbagVW-AU10 H26 0410 Serial number: 0038JD14JL68 Coding: 30343434363030303030554A304C384B3053 Shop #: WSC 02145 785 00200 ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F Component: Lenks.Modul H12 0013 Revision: -------- Serial number: 90304HDE000AI Coding: 000016 Shop #: WSC 02399 823 56573 Component: E221 - MFL H02 0003 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8K0 920 900 C HW: 8K0 920 900 C Component: KOMBIINSTR. H15 0221 Revision: 00000000 Serial number: 7VL353F48 Coding: 0F04080002000008050000 Shop #: WSC 02399 823 56573 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 H HW: 8T0 907 468 H Component: GW-BEM 5CAN H06 0091 Revision: GB102039 Serial number: 3900G0831780E3 Coding: 000303 Shop #: WSC 02399 823 56573 Part No SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B Component: J367-BDM H03 0150 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb Part No SW: 8K0 959 793 B HW: 8K0 959 793 Component: TSG FA H10 0170 Revision: Serial number: 0000007018570 Coding: 011C02204100410001 Shop #: WSC 02399 823 56573 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 C HW: 8K0 907 064 C Component: BCM2 1.1 H80 0134 Revision: 00002001 Serial number: 0110726991 Coding: 0100062000390440012001 Shop #: WSC 02399 823 56573 2 Faults Found: 02616 - Fuel Tank Cap; Unlock 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 24 Reset counter: 231 Mileage: 49518 km Time Indication: 0 Date: 2015.04.05 Time: 12:17:49 02615 - Fuel Tank Cap; Lock 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 19 Reset counter: 233 Mileage: 50086 km Time Indication: 0 Date: 2015.04.30 Time: 17:07:30 ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System (J525) Labels: 8T0-035-223-ASC.clb Part No SW: 8T0 035 223 J HW: 8T0 035 223 Component: DSP STD H07 0210 Revision: S1700000 Coding: 0203010102 Shop #: WSC 02399 823 56573 1 Fault Found: 02095 - Component Protection Active 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 166 Mileage: 49466 km Time Indication: 0 Date: 2015.04.04 Time: 11:00:35 Freeze Frame: Voltage: 12.20 V Temperature: 9.0�C Bin. Bits: 00000001 ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb Part No SW: 8K0 959 792 B HW: 8K0 959 792 Component: TSG BF H10 0170 Revision: Serial number: 0000007060782 Coding: 011C02204100410001 Shop #: WSC 02399 823 56573 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801.clb Part No SW: 8K0 907 801 D HW: 8K0 907 801 D Component: EPB Audi B8 H04 0050 Revision: 00000003 Serial number: 00000000105893 Shop #: WSC 00000 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (J503) Labels: 8Tx-035-1xx-56.clb Part No SW: 8T1 035 186 B HW: 8T1 035 186 B Component: Concert3 H13 0310 Revision: 00000516 Serial number: AUZ5Z6H1046187 Coding: 0002008201018500035B070003 Shop #: WSC 02399 823 56573 Part No SW: 8T0 919 603 A HW: 8T0 919 603 A Component: Display No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 HW: 8K0 959 795 Component: TSG HL H06 0170 Revision: Serial number: 0000007033920 Coding: 010C02204000210001 Shop #: WSC 02399 823 56573 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-794.clb Part No SW: 8K0 959 794 HW: 8K0 959 795 Component: TSG HR H06 0170 Revision: Serial number: 0000007022265 Coding: 010C02204000210001 Shop #: WSC 02399 823 56573 2 Faults Found: 02111 - Motor for Window Regulator 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100101 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 8 Reset counter: 25 Mileage: 50785 km Time Indication: 0 Date: 2015.05.24 Time: 12:35:59 02112 - Window Regulator Over-Temp Protection Active 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 5 Reset counter: 18 Mileage: 50819 km Time Indication: 0 Date: 2015.05.25 Time: 19:58:19 ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl Part No SW: 8T0 862 335 B HW: 8T0 862 335 B Component: FSE_255x BT H26 0350 Revision: 00000000 Serial number: 00000005045163 Coding: 0010350 Shop #: WSC 02145 785 00200 No fault code found. End Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
calichi Publicado 28 de Junio del 2015 Denunciar Compartir Publicado 28 de Junio del 2015 No entiendo mucho, pero creo que te da fallo de motor y algo en el temporizado, a ver si algun entendido te da luz. Coincidencias de título de página 02111 == 02111 - Motor para Ventana Regulador == === 02111 - Motor para Ventana Regulador: No o incorrecta básico Ajuste / Adaptación == 882 B (118 palabras) - 09:15, 10 de abril 2009 Página de texto coincide 02111 == 02111 - Motor para Ventana Regulador == === 02111 - Motor para Ventana Regulador: No o incorrecta básico Ajuste / Adaptación == 882 B (118 palabras) - 09:15, 10 de abril 2009 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
calichi Publicado 28 de Junio del 2015 Denunciar Compartir Publicado 28 de Junio del 2015 a y la tapa de combustible, cuando el coche este cerrado prueba a darle a ver si te abre. en teoria no tendría pero creo que te da fallo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Torvic Publicado 29 de Junio del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Junio del 2015 a y la tapa de combustible, cuando el coche este cerrado prueba a darle a ver si te abre. en teoria no tendría pero creo que te da fallo. Gracias calichi.. En principio se va borrando el fallo.. Lo de la ventanilla es lo que no entiendo..a ver si alguien ilumina.. gracias calichi.. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RJ32 Publicado 29 de Junio del 2015 Denunciar Compartir Publicado 29 de Junio del 2015 hola y xp no lo llevas al conce y sales de dudas,aunque no lo arregles que te digan con certeza de que es y luego la pieza ya la buscas por ebay. saludosssssss Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mdiaz Publicado 2 de Julio del 2015 Denunciar Compartir Publicado 2 de Julio del 2015 Hola, yo soy nuevo en el foro, tengo un A4 1.8T multitronic, y tengo exactamente el mismo problema. Ayer me tocó cambio de la batería y como no uso mucho esa ventana, la verdad no me ha preocupado más del tema, ahora veré si sigue igual y lo comentaré. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
