Hola buenos días amigos, abro este hilo por que después de un problema que tengo, con el electro ventilador del aire acondicionado, Me encuentro que en el cuadro de reles tengo un hueco libre. Sabríais decirme que numero de rele corresponde al hueco libre que tengo?. Muchas gracias de antemano.
Editado por carlos1994
  • Respuestas 59
Perdonar mi torpeza con la informática, pero he intentado subir una foto, para que la pregunta me falta un rele tenga sentido, y no lo he conseguido haber si ahora tengo suerte un saludo.
El rele que creo que me falta, es el del hueco libre que hay entre el 370 y el 202.
El compañero Yerar tiene razón. En ese hueco no va ningún relé.
Si no te funciona el electroventilador del aire acondicionado, puede ser por desgaste de escobillas del propio motor, es algo que es común a la mayoría de los que hemos tenido ese coche. Con el cable vag mira si hay alarmas en el clima por alta presión y la reseteas. Después, intenta ayudar a la arrancada del electro con algún objeto a la vez que alguien conecta el clima. Si así te funciona, desmonta el electro y sustitúyelo o repáralo, si no, intenta meter tensión directa en el conector y si funciona, ya deberás investigar por otro lado. Suerte.
Muchas pero que muchas gracias por contestar, me quedo mas tranquilo si decís que el hueco va libre sin rele. También me he dado cuenta que he fallado en no decir el modelo de coche que es, se trata de un 2.5 tdi del 98.
Y como no gracias por intentar dar una solución ami problema, pero resulta que no es que no salte el electro, al contrario sin arrancar el coche y con el contacto puesto el electro ya esta en marcha.
He cambiado el rele 370 que creo es el que pertenece al electro, de hecho cuando lo quito osea sin rele doy al contacto y el electro no suena vamos que no da vueltas, he probado dos reles y es dar al contacto y ya sale funcionando el electro. Por eso pensaba si faltaría el rele del hueco libre que se ve en la imagen.
Ya no se por donde seguir, y la única solución de momento es desconectar el cable del electro, que va en el vano del motor en el lado del deposito del liquido de la dirección asistida, la conexión o clema de color marón.si alguien sabe alomas por donde pueda investigar por favor que me eche una manita gracias y un saludo.
Tengo un problema parecido y mañana lo que hare sera meter 12V delde la bacteria a ese conector del electroventilador, y si no gira son las escobillas del motor del electroventilador, pero si girase ahí estaría perdido.
Es curioso ahora que empieza el calor cómo nos preocupamos que no se achicharren nuestros coches, es como la operación bikini en Junio jajajajja.
Saludos,...
Me temo que el problema tuyo y el mio son distintos, a ti no te funciona el ventilador, y ami si el problema mio es que antes de arrancar el coche, ya funciona este ventilador y creo que esto no debería ser así, espero que lo puedas solucionar un saludo.
Pues cómo ya habrás visto en mi post también parece que tengo el mismo problema y eso diese el desenlace final de fundir mi anterior electro porque no parase nunca, por supuesto sin poner el CLIMA y estando frío el motor.
Y como ya he investigado por ahí ese electro se pondría en marcha sólo al poner el CLIMA o en segundo lugar como ayuda al otro ventilador en mi caso el VISCOSO al subir la temperatura de 98ºC, con lo cual me da que pensar que tendremos mal posiblemente el termostato ese último que ni idea dónde estará.
Hola, ¿Lo solucionaste?
Yo recuerdo que en una ocasión se me peló el cable del electroventilador rozando con las aspas del mismo.
El resultado es que hacían contacto dos de los cuatro hilos entre ellos y el electroventilador se encendía al poner el contacto. Los aislé con cinta y solucionado.
Si no lo has solucionado aún, podrías repasar el cable a ver si es eso....
Editado por yerar
Pues el caso es que mi electro sólo salen 2 cables
Pues ahora me pones en duda de si eran 4 o eran 2. Hace mucho tiempo y muchas averías desde aquello, jejej.
Enviado desde mi LT22i mediante Tapatalk
Editado por yerar
