danilayap Publicado 27 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2015 Hola buenas tengo un audi a3 1.8 del 1996 y le empece a notar un sonido muy raro a las 5000recoluciones, da igual que estes en punto muerto o en alguna marcha es un sonido metalico y viene de dentro del motor, no es la mariposa de admision ni nada de colectores y suena por donde las valvulas... Si alguien me puede ayudar lo agradeceria. Responder
Alonzo M. Publicado 27 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2015 Hola, que tipo de sonido y continuidad tienes en esa parte? Responder
rave1629 Publicado 27 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2015 No se caeria nada dentro en una reparacion?? Responder
Alonzo M. Publicado 27 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2015 Si es un sonido de roce por la distribución y cerca del primer pistón, tal vez debas revisar la correa de distribución, puede ser correa o algún rodamiento del mismo por cambiar, si es un clic clic clic revisa si es el filtro de carbón activo ya que así suena al funcionar intermitentemente, también si tomas un desatornillador colocando la punta sobre la tapa de válvulas en dirección a cada cilindro y poniendo tu oreja en el mango del desato, si llegas a escuchar un cla cla cla fuerte en algún punto, tal vez debas llevarlo al taller porque podría ser válvulas o taques ya listos para cambiar, si suena en todos los pistones y de forma mas suave casi normal, tal vez sea solo cambiar de aceite a un grado mayor en base al kilometraje, 5W-40 o 5W50 en sintético o 10W-40, lo que te recomienden. Saludos. Responder
danilayap Publicado 27 de Mayo del 2015 Autor Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2015 No creo que sea nada que se haya caido ya que es solo a las 5000 rev es un ruido metalico como si rozan dos piezas.. Nose es algo muy raro y revisare todo lo que me has dicho, gracias Responder
