Hola,hace poco me paro el aire y no encendia ni para frio ni calor,pense que se habia terminado el gas y lo lleve a recargarlo.En el taller me dijeron que tenía una fuga y lo areglaron y recargaron me enseñaron los relojes y parece que si lo recargaron,pero seguía sin encenderse,asi que me dijeron que era el erizo.Fui al desguace compre otro y lo puse yo y ya enciende,el problema ahora es que no enfria,o enfria muy poco,he mirado el compresor y parece que solo enciende un ventilador o algo asi...Sabéis que puede tener????No se si llevarlo otra vez al tallero porque ya me cobranron medio sueldo.El coche lo compre hace poco no se si antes funcionaba bien el aire.Audi A6 automático 2,5tdi año 2000.Gracias
Haz con el vagcom el test al módulo del clima y comprueba que te abren todas las trampillas. En un 2.5 tdi hay dos ventiladores, uno que lo mueve el propio motor y siempre estará en movimiento con el motor en marcha, y otro eléctrico, que lo controla el AA o la centralita del motor si el agua se calienta mucho.
Haciendo el test al módulo del clima puedes comprobar si te funciona ese electroventilador.
Primero muchas gracias por contestar.Este test como se hace?Lo puedo hacer yo o hay que llevarlo al taller?Gracias
