Hola amigos.
LLevo 3 semanas que me tiene alucinado mi coche, a ver si me podeis dar un poco de luz. :lol2::lol2:
Cuando arranco el coche por la mañana, el climatizador va fenomenal, sin ningun problema
Si paro el coche le cuesta arrancar pero lo hace como en 1 o 2 minutos
como lo deje aparcado un par de horas y si es al sol imaginaros.... el cab*** no arranca y no sale una gota de aire :frusty:
llego a casa, lo dejo en el garaje y por la mañana cuando lo arranco, funciona como un condenao ¡¡¡¡
Lo he desmontado el ventilador, he visto las conexiones electricas, me tiene alucinado.
Puede ser algun sensor de temperatura ???
alguien le ha pasado esto ?
Muchas gracias ¡¡¡¡
no Gonchito
el compresor funciona biem, me ha pasado Otto el Vag y me da estos errores
6 Faults Found:
00732 - Potentiometer in Positioning Motor for Right-Hand Footwell Flap (G140)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 140
Mileage: 610080 km
Time Indication: 0
Date: 2015.05.28
Time: 12:48:40
Freeze Frame:
Voltage: 13.60 V
(no units): 40.0
(no units): 255.0
01087 - Basic Setting Not Performed
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 01110101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 111
Mileage: 65221 km
Time Indication: 0
Date: 2007.12.10
Time: 12:03:24
01592 - Air Quality Sensor (G238)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 140
Mileage: 610080 km
Time Indication: 0
Date: 2015.05.28
Time: 12:48:41
Freeze Frame:
Temperature: 49.0°C
02785 - Right Front Upper Body Outlet Position Sensor (G388)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 140
Mileage: 610080 km
Time Indication: 0
Date: 2015.05.28
Time: 12:48:41
Freeze Frame:
Voltage: 13.60 V
(no units): 225.0
(no units): 255.0
02763 - Potentiometer for Indirect Ventilation Flap Motor (G330)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 140
Mileage: 610080 km
Time Indication: 0
Date: 2015.05.28
Time: 12:48:41
Freeze Frame:
Voltage: 13.60 V
(no units): 30.0
(no units): 255.0
01273 - Fresh Air Blower (V2)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01111001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 5
Reset counter: 140
Mileage: 610080 km
Time Indication: 0
Date: 2015.05.28
Time: 12:48:46
Freeze Frame:
Temperature: 49.0°C
Speed: 0.0 km/h
(no units): 228.0
(no units): 42.0
Con este código de error que te sale "01273 - Fresh Air Blower (V2)" todo parece indicar que es el motor del ventilador el que está mal o el relé que le gobierna. Puede pasar que esté mal de rodamientos (dados los muchos kilómetros que tiene el coche) y el motor del ventilador se arrastre y si no pensar en la electrónica del climatizador que pueda tener una soldadura fogueada por alta intensidad, etc.
Yo probaría, cuando no te va, a tratar de mover de alguna manera la turbina y ver si te arranca o a meterle tensión externa.
Suerte.
Suerte.
He realizado lo que me has dicho.
le he dado tensión externa y el cab*** ha arrancado perfectamente
En este foro inglés hablan de pasar el vag com, borrar errores y de dar un "golpecito" a la caja donde va la turbina debajo de la tapa en la caja de aguas del motor. Si es que así te funciona, pues a cambiar escobillas tocan. Es lo menos malo que te puede pasar.
http://www.vwaudiforum.co.uk/forum/archive/index.php/t-141720.html
le he dado los golpes y no ha arrancado, con la tension , si.
que c*** son las escobillas ??
Suerte.
le he dado tensión externa y el c***** ha arrancado perfectamente
Pues a ver si es algún sensor o el cableado
Las escobillas son las piezas de carbón/grafito que dan tensión al colector donde se unen los bobinados del rotor de un motor de corriente continua.
Si el motor funciona, casi seguro que no son las escobillas. Verifica que llega tensión al conector del motor, y si no llega mira bien el cableado, los fusibles y en ultimo caso el propio control del climatizador.
molina te falla un cable de positivo todos los errores que da es lo mismo un cable de positivo, menos al motor que le falla el negativo, y al fallar las trampillas y demás evidentemente falla el ajuste basico
