Me presento soy Andreea pero soy Toni. Del foro de A6 4F y tengo un a4 con motor ajm. Y le cambie los inyectores por que se me rompió los casquillos que sujetan los muelles y el problema es que ahora no me arranca el coche. Y cuando lo hace no hay gas y no vuelve a arrancar y el vagcom me da fallo de abs en borne 30
Editado por andreea
AJM,
Eso mejor lo consultas en el subforo B5
AJM,
Te muevo el hilo al subforo de A4 B5 !
El tema es que el coche lo arranco pero no tiene gas se queda al ralenti y luego lo apagó y no quiere arrancar con el programa de vagcom si lo resetea todo consigo arrancar a duras penas pero siempre me da el mismo fallo en abs en borne 30 que es positivo alimentación. Nadie sabe que puede ser
Si arranca, el motor funciona, por lo cual, los pistones se suponen en buen estado.
Sabras, que los inyectores del AJM, van dentro de la tapa de balancines, y llevan un "pasamuros" para introducir los cables dentro, comprueba ese "pasamuros-conector", y tambien comprueba todos los cables de los inyectores.
La bomba tandem envia gasoil correctamente?
No hay ninguna fuga por ningun sitio?
