Lazpi Publicado 14 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2017 txabales, estoy desesperado llevo toda la mañana poniendo la dichosa camara, ya lo tengo todo pero soy incapaz de abrir el conector CAN de la guantera. lo de desencajado, le he sacado el pin morado central, he deslizado a un lateral el pin morado inferior...y no hay dios quien libere el conector a ver si alguien me ilumina gracias!!!! Responder
Lazpi Publicado 14 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2017 Valem ya he conseguido abrilo, por dentro tiene 2 pestañas mas las que hasta que no me he ensañado bien con ellas no querian salir. lamentablemente al ir a codificar el modulo 6C me da 'no response from controller', hoy he acabado tan asqueado que ya lo revisare otro dia. Un saludo Responder
Lazpi Publicado 14 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2017 Bueno; he estado googleando un poco y creo que se donde esta el fallo. Segun el brico hay que conectar el CAN en el 14H y 14L, en mis cables venian marcados 15H y 15L, y resulta que mi coche estaban ambos ocupados, con lo que los he colocado en el 13. Pues parece ser que el 13 no vale, aunque se diga que se puede poner el cualquier posicion libre no debe de ser asi, el conector naranja es una especie de bus-bar y el pin 13 debe de ser otro Can bus diferente al que se tiene que conectar la camara. Creo que poniendolo en el 19H y 19L soluciono el problema. Aver si me pongo a ello y lo confirmo, para que no le pase a otro. Un saludo Responder
Lazpi Publicado 17 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2017 Confirmado...cuando no tienes ni idea y vas a ciegas hay veces que la lias. Si miramos el 'caperucho' del conector CAN que quitamos de la guantera, dentro se observan unos pines-bus, algunos estan puenteados entre ellos, y cada barra es un CAN diferente (confort, etc) Segun el brico, va al 14, segun en las instrucciones de Kufatec al 15 'o al primero libre dentro de la misma linea', tonto de mi lo entendi como que era indiferente siempre que se conservara la pareja (14 con 14, 15 con 15)...pues al 13 que fue! error! El bus del 13 no esta puenteado al 14-15... en cambio el 19 si. asique, novatos como yo: si el 14 y el 15 estan ocupados, usar el 19. Un saludo! Responder
Farn68 Publicado 17 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2017 "El que la sigue la consigue" Enhorabuena!! Responder
Lazpi Publicado 18 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2017 En 17/5/2017 a las 18:31, Farn68 dijo: "El que la sigue la consigue" Enhorabuena!! Expand Ya te digo! Pero esta la he 'sudao' Responder
fuerapistas Publicado 24 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2017 Ok, vale. Había entendido al principio que para MMI 3+ no hacía falta centralita (pero de ningún tipo) que la propia cámara llevaba la centralita.... (que torpe soy). De todas formas en cuanto tenga tiempo y sobre todo vaya ahorrando, la pondré. Gracias, me guardo toda la información . Responder
ibi Publicado 24 de Junio del 2017 Denunciar Publicado 24 de Junio del 2017 Buenas tardes. Estoy con medio coche desmontando, me queda sólo poner el pin en el fusible para alimentar la cámara y la centralita original, pero tengo un problema. Según el manual del coche, en el cajetín E el fusible 6 es el de la cámara de marcha atrás, pero éste no tiene corriente. ¿De donde la habéis sacado? Es que en el brico en PDF no pone nada relativo a eso. Saludos y gracias Responder
ibi Publicado 24 de Junio del 2017 Denunciar Publicado 24 de Junio del 2017 En 24/6/2017 a las 12:20, ibi dijo: Buenas tardes. Estoy con medio coche desmontando, me queda sólo poner el pin en el fusible para alimentar la cámara y la centralita original, pero tengo un problema. Según el manual del coche, en el cajetín E el fusible 6 es el de la cámara de marcha atrás, pero éste no tiene corriente. ¿De donde la habéis sacado? Es que en el brico en PDF no pone nada relativo a eso. Saludos y gracias Expand Solucionado. En su posición correcta, no hay positivo puesto, pero en el portafusibles marrón, sí que hay positivos. Responder
ganza11 Publicado 21 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2017 En 17/5/2017 a las 16:41, Lazpi dijo: Confirmado...cuando no tienes ni idea y vas a ciegas hay veces que la lias. Si miramos el 'caperucho' del conector CAN que quitamos de la guantera, dentro se observan unos pines-bus, algunos estan puenteados entre ellos, y cada barra es un CAN diferente (confort, etc) Segun el brico, va al 14, segun en las instrucciones de Kufatec al 15 'o al primero libre dentro de la misma linea', tonto de mi lo entendi como que era indiferente siempre que se conservara la pareja (14 con 14, 15 con 15)...pues al 13 que fue! error! El bus del 13 no esta puenteado al 14-15... en cambio el 19 si. asique, novatos como yo: si el 14 y el 15 estan ocupados, usar el 19. Un saludo! Expand Hola Lazpi Gracias a que lei tu comentario no me asuste cuando vi que el 14 y 15 también lo tenia ocupado, y conecte los cables a los buses 19, pero aun asi me pasa lo que te paso a ti, que cuando me intento meter en el modulo 6C me marca 'no response from controller'. Cuando cambiaste al 19 se te quito el mensaje y te dejo entrar? o hiciste algo mas?? Son dos cables, uno que he metido al 19H y otro al 19L indististamente. O guardan posición? Me tiene desesperado el tema...voy a volar el ccche jajaja Un saludo!!!! Responder
Lazpi Publicado 21 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2017 En 21/12/2017 a las 20:30, ganza11 dijo: Hola Lazpi Gracias a que lei tu comentario no me asuste cuando vi que el 14 y 15 también lo tenia ocupado, y conecte los cables a los buses 19, pero aun asi me pasa lo que te paso a ti, que cuando me intento meter en el modulo 6C me marca 'no response from controller'. Cuando cambiaste al 19 se te quito el mensaje y te dejo entrar? o hiciste algo mas?? Son dos cables, uno que he metido al 19H y otro al 19L indististamente. O guardan posición? Me tiene desesperado el tema...voy a volar el ccche jajaja Un saludo!!!! Expand Yo casi le doy fuego al coche la verdad. Acabe tan asqueado que llevo todo el año reticente a meterle mano al coche con otros bricos. Que yo recuerde, tienes que mantener el H al H y el L al L, si no me equivoco vienen marcados y tienes que mantener 'la mano'. Saca el 'caperucho', cuenta hasta el PIN 14 y comprueba en tu coche que pines estan unidos a ese 14, en el primero libre lo pones. En mi caso era el 19. Si tienes el H en el H, el L en L y el pin donde lo has metido esta unido al 14, el fallo viene por otro lado. Tienes alimentacion? Un saludo Responder
ganza11 Publicado 22 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2017 Perfecto Lazpi, ya me voy a fijar si vienen marcados con H y L en algún lado y mirare con el tester si hay unión o continuidad entre el pin 14 y el , que a lo mejor en tu caso había y en el mio no y la verdad es que ni lo he comprobado Alimentación teóricamente si. Del fusible que saque de la caja amarilla del maletero salen 12v a la instalación al menos, por lo que supongo que le tiene que llegar corriente a la centralita! Bajo luego a comprobar y lo comento por aquí Gracias!!! Responder
Tineo Publicado 22 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2017 En 22/12/2017 a las 7:29, ganza11 dijo: Perfecto Lazpi, ya me voy a fijar si vienen marcados con H y L en algún lado Expand El puerto 13 no vale en el conector, es de otro bus de datos. los cables vienen identificados con la rotulacion H y L. No se pueden intercambiar. En algunos cables no se ve nada bien y es una letra miínuscula; lo más práctico es hacerles una foto con el movil y ampliar (será que necesito gafas??? ) Responder
ganza11 Publicado 22 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2017 claro, asi que yo estuve mirando y no vi nada. Ok, bajo entonces el microscopio :)) y os cuento Gracias Tineo Responder
ganza11 Publicado 22 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2017 Listo! Efectivamente chavales! los cables guardan posición. A pesar del mismo color, en uno pone HIGH y en el otro LOW. Se ve muy mal, pero si te fijas bien se ve. A! He conectado en el pin 19 Voy a ver si consigo ponerla en marcha ahora, esa es otra Responder
