Hola y buenos dias, ASI de mañanita y con problemas, pues es que este fin de semana he instalado el Cargador de la guantera en mi A4 y a quedado genial , pero me surge un problemilla y es que, solo me suenan los altavoces del lado derecho, por el izquierdo solo sale un zumbido, ademas cuando pongo el balance a la izda. tb se oye pero bajito el lado dcho. sabeis de que puede ser ?
Las demas funciones van todas bien, es decir la radio y el cd suenan bien.
Un saludo y a ver si alguien sabe algo gracias :(:D B)
Nadie puede tener una ligera idea de este expediente X , no se al menos decir no se nada :lol::lol::lol::lol::lol: .
En fin no molesto mas o si, espero ensioso vuestras respuestas a ver si esta semana santa lo hago funcionar
Gracias Compays
Espero esto te ayude... por lo menos es la asignacion de cables en los conectores del cd y radio
1,2,3 y 4 son los cables del audio creo....
Pues espero que si, :lol::lol::lol::lol: aunque de esquemas ni pa, intentare con paciencia interpretarlo y sacar una conclusion definitiva, Gracias Txispis eres un moustruo con tus bricolajes, de verdad se aprende mucho .
Gracias y un saludo
Bueno, la interpretacion sencilla es esta:
1º- Cuando pones una emisora de radio normal, te funcionan bien los altavoces?
2º- Si funcionan bien, el tema podria ser el cableado entre el cargador y la radio.
3º- Revisa que los conectores en ambos esten bien puestos. En mi cd es uno redondo de varios pines. Puede que se haya salido un poco.
4º- Si estaban bien, saca los conectores con cuidado y mira si hay roto o doblado algun pin.
5º- Si estan bien, con un tester deberias verificar el estado de los pines 1 y 3 del cd ya que el 2 y 4 son masa. Coge un cable largo y el polimetro en la posicion resistencia con sonido. A ver si te lo puedo explicar bien: Con la ayuda de un colega, uno coge el extremo del cable largo e ira tocando uno a uno cada pin y el otro tendra un polo del tester siempre unido con el cable largo y con el otro polo ira tocando a la vez que el colega el pin correspondiente y el sonido del tester debera oirse si el hilo no esta cortado. (uno de los dos conectores será hembra casi seguro, asi que ayudate de un clip de sujetar papeles fino, desazlo y lo vas introduciendo, sin forzar en cada pin, tocando en el con la punta del cable despues)
6º- Si alguno de los hilos está cortado revisa si hay pellizcos en la manguera.
7º- Si el cargador está puesto a posteriori, te puede pasar que por una deficiente instalación se haya picado el cable, con la corredera del asiento delantero, por ejemplo, o por un tornillo de la guantera en tu caso...
No se si te habre ayudado o liado mas jejeje :p
suerte
(Quizas antes de polimetro y gaitas lo mejor es revisar visualmente el cable, que no esté pillado con nada y que los conectores esten bien puestos)
saludos
Editado por txispis
Todo solucionado, era un cable que se habia soltado un poco , suena de vicio y queda como montado de fabrica si tengo un rato hago unas fotos y lo pongo, para que veais como queda, como el original y la guantera no pierde apenas capacidad.
Gracias Txispis eres un genio
