lenci58 Publicado 11 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 11 de Junio del 2015 Hola, al final he vuelto a poner una UC confort nueva y según bastidor y lo he vuelto a dejar como estaba. Ahora estoy igual q alguno de vosotros , me funciona todo correctamente menos el niebla trasero q me da avería cuando lo enciendo y no deja apagarlo hasta q no quitas las luces. Es posible q sea porque las luces de niebla del anterior piloto eran halógenas y esta es de LED y de avería por eso???yo creo q es mas de variar algún BITE de la unidad q hacer adaptaciónes . Gracias y un saludo P.D y si alguien nos puede prestar alguna ayuda más de uno le estaremos muy agradecido. Responder
Josegt Publicado 12 de Junio del 2015 Autor Denunciar Publicado 12 de Junio del 2015 Hola, al final he vuelto a poner una UC confort nueva y según bastidor y lo he vuelto a dejar como estaba. Ahora estoy igual q alguno de vosotros , me funciona todo correctamente menos el niebla trasero q me da avería cuando lo enciendo y no deja apagarlo hasta q no quitas las luces. Es posible q sea porque las luces de niebla del anterior piloto eran halógenas y esta es de LED y de avería por eso???yo creo q es mas de variar algún BITE de la unidad q hacer adaptaciónes . Gracias y un saludo P.D y si alguien nos puede prestar alguna ayuda más de uno le estaremos muy agradecido. Yo tengo el mismo fallo pero también con las luces apagadas si piso el freno se enciende la luz de posición, te has fijado si te ocurre lo mismo? Una pregunta más, cuando se encienden los antinieblas la luz de freno que esta justo encima del antiniebla no funciona? En mis pilotos con los antinieblas encendidos la luz de freno que tiene encima no funciona, luego cuando los apago vuelve a funcionar. Un saludo Responder
lenci58 Publicado 15 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2015 A mi me va todo correcto excepto el niebla trasero , q si lo enciendo no lo puedo quitar hasta q no apago las luces y me da avería . Un saludo Responder
Josegt Publicado 16 de Junio del 2015 Autor Denunciar Publicado 16 de Junio del 2015 Hoy deje el coche en el taller de un instalador de stagemotion, a ver si me lo soluccionan, por lo que me han contado seguramente sea problema del cableado,a ver si para mañana esta listo y me dicen exactamente cual es el problema. Un saludo Responder
Josegt Publicado 17 de Junio del 2015 Autor Denunciar Publicado 17 de Junio del 2015 Bueno pues las noticias que me han dado en el taller no son nada buenas ya que me dicen que seguramente no se puedan montar los pilotos en mi coche por algún problema con la centralita de confort que no los soporta o algo así . A alguien le ha pasado algo a si? Mi cambio a sido de Led a los pilotos Led del facelift. Un saludo Responder
take-off Publicado 18 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 18 de Junio del 2015 (editado) A mi me va todo correcto excepto el niebla trasero , q si lo enciendo no lo puedo quitar hasta q no apago las luces y me da avería . Un saludo El codigo SVM es 050 060 Perdona por tardar en contestar no lo había leído. Saludos Editado 18 de Junio del 2015 por take-off Responder
lenci58 Publicado 18 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 18 de Junio del 2015 Muchas gracias por el código take-off , no se si me arriesgare a actualizar por SVM ahora q todo va bien ( menos el niebla) Un saludo Responder
Josegt Publicado 18 de Junio del 2015 Autor Denunciar Publicado 18 de Junio del 2015 Muchas gracias por el código take-off , no se si me arriesgare a actualizar por SVM ahora q todo va bien ( menos el niebla) Un saludo Tus antiguos pilotos eran Led o de bombillas? Un saludo Responder
toli Publicado 19 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 19 de Junio del 2015 Buenos dias lenci 58, yo estoy igual que tu,me Funciona todo menos el antinieblas que hay dias que funciona y otros no,el mio es del 2009 y los focos originales me podeis decir que significa la actualizacion SVM y que puedes suceder si la haces? Muchas graciasUn saludo Responder
lenci58 Publicado 19 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 19 de Junio del 2015 Bueno, pues acabo de meter código SVM se lo tragado perfectamente y esto sigue igual. Por cierto lo q me habéis comentado de la luz de posición es verdad se intensifica mas cuando pisas el freno y también se enciende freno, y con el niebla trasero puesto no se enciende las luces de freno del portón . Seguiremos probando Responder
lenci58 Publicado 19 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 19 de Junio del 2015 Muchas gracias por el código take-off , no se si me arriesgare a actualizar por SVM ahora q todo va bien ( menos el niebla) Un saludo Tus antiguos pilotos eran Led o de bombillas? Un saludo Mis antiguos pilotos eran LED Responder
take-off Publicado 19 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 19 de Junio del 2015 Muchas gracias por el código take-off , no se si me arriesgare a actualizar por SVM ahora q todo va bien ( menos el niebla) Un saludo Tus antiguos pilotos eran Led o de bombillas? Un saludo Mis antiguos pilotos eran LED Ah!!! ese código vale para pasar de halogenos a led que es lo que yo hice. De led a led no se. Un saludo. Responder
Josegt Publicado 20 de Junio del 2015 Autor Denunciar Publicado 20 de Junio del 2015 Bueno, pues acabo de meter código SVM se lo tragado perfectamente y esto sigue igual. Por cierto lo q me habéis comentado de la luz de posición es verdad se intensifica mas cuando pisas el freno y también se enciende freno, y con el niebla trasero puesto no se enciende las luces de freno del portón . Seguiremos probando Por lo que medijeronen el taller cuando se encienden los antinieblas las luces de freno del portón no se encienden ,es una función para que no se solapen las dos luces rojas por tener intensidades parecidas. Yo sigo con el mismo problema además de cargarse algo los del taller ya que ahora no arranca y se lo han llevado a audi para arreglar el problema que seguramente sea alguna centralita rota. Me dicen que es posible que no se puedan instalar, aunque los de stagemotion no me lo han confirmado estos me dicen que están hablando con Alemania a ver que soluccion encuentran. Por lo que se ve los que pasamos de Led a Led lo tenemos más complicado. Un saludo Responder
lenci58 Publicado 22 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 22 de Junio del 2015 Buenas tardes Por lo que he estado mirando , lo mejor es comprar la instalación + el codificador de STAGEMOTION o de KUFATEC aunque creo q es lo mismo. Esto , si lo venden es porque esta probado , debería funcionar y codificarlo correctamente. Habrá q intentarlo Un saludo Responder
Josegt Publicado 23 de Junio del 2015 Autor Denunciar Publicado 23 de Junio del 2015 Buenas tardes Por lo que he estado mirando , lo mejor es comprar la instalación + el codificador de STAGEMOTION o de KUFATEC aunque creo q es lo mismo. Esto , si lo venden es porque esta probado , debería funcionar y codificarlo correctamente. Habrá q intentarlo Un saludo Yo he comprado todo el kit pilotos incluidos y están teniendo muchos problemas para instalarlos incluso se han cargado una centralita según me han dicho ya que el coche no arranca. Espero tener noticias hoy a ver si al final los pueden montar o no. Un saludo Responder
