Hola
Mi vehículo es un Audi A3 Sportback Advanced edition 1.6 TDI clean diesel 110 CV S tronic, de enero-2015.
Estoy valorando la posibilidad de activar la navegación básica y mi duda (que en el concesionario no dan aclarado) es si las indicaciones de navegación van a aparecer también en el FIS, además de en la pantalla MMI.
En caso de ser la respuesta positiva agradecería que alguien subiera una imagen.
Gracias a quien conteste y un saludo a todos.
No lo tengo, pero creo que si que se ve en el FIS.
Pero un tomtom go 5000 o el 6000, te cuesta la mitad y va mucho mejor :)
Editado por SpurXXI
Puedes ver las indicaciones resumidas cuando selecciones visualizar el navegador en el FIS.
Sí, se ven en el FIS, y son una de las mejores cosas del navegador. Son indicaciones muy claras y útiles. Por ejemplo, te dice cuánto queda para el próximo giro mediante una barra de "progreso". No tengo foto a mano, pero se ve bien y es muy cómodo. Tengo el FIS en color; en el normal no sé cómo se verá.
Lo único, el navegador tiene problemas: los menús van lentos y no encuentra algunas calles. Mira en este hilo.
LuisM me parece un poco arriesgado afirmar rotundamente que el navegador va lento. Si fuese asi todos nos hubiesemos quejado.
Yo x ejemplo me he quejado y mucho sobre las actualizaciones y eso si afecta a todos los que tengan unos mapas "X", otra cosa es que lo detectes pues eso ca en funcion de lo que viajes
No estoy diciendo con ello que tu no tengas ese problema, que lo has tenido por desgracia
Tienes razón, corrijo: mi navegador va lento. Y también el de Istarth.
Lo de las calles que no encuentra me pasa a mí y también a Gondoliere.
Puede que no lo hagan todos, pero tampoco es el mío sólo.
Editado por LuisM
1, 2, 3... si no es por quitarle importancia. Que a mi me parece una p..t..da que no den con una solucion a vuestro problema de software o lo que sea.
Lo mismo hay 20 mas que no se han enterado y tienen el mismo problema.
Editado por Asturmontes
El navegador está muy bien . Pero valora si se justifica el gasto en función al uso, quiero decir que yo hago carretera no lo tengo y me apaño muy bien com el tomtom. Quiero decir dependiendo de cómo te orientes y lo que lo vas a gastar para mi 700 es como un pelín abusivo , además creo que no tiene todas las funciones como radares y las actualizaciones salen una pasta, en fin aveces cuando voy en carretera lo uso más por los radares que por el destino en si. Perdón si molestó a alguien por mi opinión
Tu opinión es muy razonable, a nadie debería molestarle :-)
Confirmo que no tiene radares. Las actualizaciones son caras, sí: creo que andan por los 400 euros.
A ver si me acuerdo y le hago alguna foto. De todas formas, ten en cuenta que el tipo de indicaciones que da el navegador en el FIS es variado. El dibujo cambia en función de si es una curva, desvío, cruce etc. Intentaré pillar varias distintas.
Aquí van las fotos. Primero van seis las del FIS, y luego incluyo dos de la pantalla del MMI. Tengo FIS en color y MMI normal.
No se ven muy bien pero te sirven para hacerte idea.
La barra azul vertical discontinua que se ve en la parte derecha del FIS indica cuánto te queda hasta el próximo cambio que tengas que hacer (cruce, desvío, rotonda). Es muy útil. Puedes navegar perfectamente mirando sólo el FIS. Además tienes la opción de indicaciones acústicas, que mientras duran hacen que se baje el volumen de la música.
-----FIS-----
----- MMI -----
Sí, es el MMI básico. Compré el coche con el navegador ya incluido. Si tienes el paquete Connectivity y lo activas después imagino que será igual (creo que el Advanced tiene FIS en color).
(Qué raro se me hace ver en la foto 100 km/h y poco más de 2000 rpm. Entre eso y lo poco que consume, a veces pienso que me han vendido un diésel y no un gasolina :laugh: )
Muchas gracias Luis M.
Esto con el MMI básico??
¿Lo pusiste al configurar el coche o lo activaste a posteriori?
