Rober_s3 Publicado 31 de Mayo del 2015 Denunciar Compartir Publicado 31 de Mayo del 2015 Hola a todos, ahora con la llegada del calor, cada dos años le cambio el liquido refrigerante al coche, y esta vez tambien a tocado cambiar la botella del liquido, el tema es que cuando lo cambie todo, encendi el motor para que se calentara y esperar a que se disparen los ventiladores, pero mi sorpresa fue que no se dispararon, con las funciones del clima, lo puse en el canal 49 (que es la temperatura del refrigerante) y a llego hasta los 106ºC y no se disparaban, pero endendi el aire acondicionado y si que se ponian en marcha los ventiladores, entonces descarto que los ventiladores esten rotos (como a menudo pasa en el grupo vag). Entonces mi pregunta es, ¿a que temperatura deben encenderse los ventiladores? ¿se puede modificar esa temperatura con el vag com para que se disparen antes? El coche es un S3 8L del 2001, motor AMK Un saludo a todos y gracias !! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
elgrajo Publicado 2 de Junio del 2015 Denunciar Compartir Publicado 2 de Junio del 2015 En los S4 los electros arrancan sobre los 100ºC, aqui una breve explicacion de como funciona el sistema: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/292935-sistema-de-refrigeracion-s4-b5/ Pero en los A4 b7 los electros arrancan exactamente a 107ºC (probado en mi actual A4). Si quieres que los electros salten antes deberas cambiar el termocontacto correspondiente por otro que conmute a menor temperatura, no creo que puedas hacerlo por vag-com. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Rober_s3 Publicado 2 de Junio del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 2 de Junio del 2015 muchas gracias por el aporte grajo ! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
