Buenas noches señores.
Pues eso, invoco el poder de los expertos en Teléfonos y Android porque tengo un problemilla con la instalación de un programita en mi Teléfono (Samsung Galaxy Core Prime), os cuento.
El programa en cuestión pesa más de 3GB y en principio solo permite instalarlo en la memoria interna del Telf. (lo que me provoca que me quede sin memoria interna en el terminal con los consiguientes problemas que eso genera -no poder instalar otros programas, ralentización del teléfono y que algunos programas no funcionan al 100%-).
Si lo intento instalar en la SD del teléfono me da problemas al arrancarlo.
He modificado el archivo de ejecución del programa según he visto por la red pero no me ha dado resultado.
Así pues, quería preguntaros.
Que solución me podéis aconsejar??
La idea era instalarlo en la SD (con capacidad de 64GB)
Para ello había pensado en:
1. Instalar algún programa que me permita instalar el programa en la SD como si fuese en la memoria interna (algo así como engañar al programa o al teléfono engañándolo como que la SD es la memoria interna).
2. Instalar algún programa que amplíe la memoria interna del teléfono en la SD (use la SD como memoria interna o ampliación de la memoria interna).
3. Usar la SD como memoria interna del teléfono con algún programa que me permita tal modificación.
Estoy por supuesto abierto a cualquier consejo u orientación que me podáis dar u hacer.
No sé si me he explicado bien el problema en cuestión, si tenéis alguna duda sobre el tema aquí estoy para aclarárosla.
Gracias.
Editado por RomuloTDI
  • Respuestas 37
Que programa quieres instalar?
Si no puedes decirlo por aqui, mandame un privado y voy a intentar ayudarte.
Estoy metido en el mundo android,especialmente con los telefonos samsung
Efectivamente, no vas desencaminado.
La aplicación en si ni ocupa mucho y es la que realmente necesita ejecutarse en el teléfono, de todas formas, dejale solo los mapas de España, que rondaran entre 500 y 700 megas.
Ósea que puedo instalar el resto en la SD y la .apk en el telf??
Ya tenía el de España pero quiero instalar el de Europa [emoji106] [emoji106]
puedes rootear el telefono si no lo has hecho, y con al aplicacion SD Maid, podras pasar el programa a la tarjeta y probar si funciona bien
aqui te dejo un tutorial para rootear el telefono sin pc con solo una aplicacion, yo lo hice y funciona, y lo puedes desrootear o como se diga, a ver si hay suerte, saludos
Pregunta de novato: que se consigue rooteando el teléfono??
Pues al rootear el telefono consigues permisos de administrador para poder cambiar el sistema, por ejemplo puedes borrar las aplicaciones que te vienen por defecto en el telofono y que no usas, por ejemplo la flipboard, google+. asi muchas, ademas aumentaras la capacidad de memoria
en este articulo te viene mas detallados, los pros y los contras, aunque me parece que el unico contra es que pierdes la garantia en caso de que la tengas
http://rootear.com/android/para-que-vale-rootear-android
Esto es un poco mas dificil si no estas puesto en esto de modificar el sistema operativo en los moviles.Pero poder si que se puede.
Ahora que he leido tu pregunta sobre root ya se porque no te funcionaba la app.
Al cambiar la linea de metadata, tenias que tener el movil rooteado para aplicar los permisos de administrator y asi poder aplicar el cambio sobre la metadata.
Es por eso porque no puedes instalar el programa en la microsd.
No te preocupes,si no das con la tecla hasta esta tarde-noche,te ayudo yo y entre los dos lo conseguimos
En mi S4 tengo todos los programas de navegacion gps importantes instalados en la microsd
Editado por dhan67
Me acabas de hablar en chino hijo :laugh: :laugh:
A ver, yo modifique el metadata para modificar la ruta que venia por defecto para cuando lanzas el programa y poder asi instalar el programa desde la SD pero me dijo que tururu que tururu que asi no funcionaba.
No se, se que si lo instalo en la memoria interna del telf va perfecto.
Bueno, a ver si a la noche entre todos conseguimos que el tema funcione.
Otra cosilla, despues, una vez rooteado, se puede "desrootear"??
