xeron Publicado 28 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2015 ¡Qué buen aporte xeron! Yo como tú, de momento sin coche ni vag-com, jeje. A ver si algún forero diestro con las activaciones puede probarlo y va todo bien. Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk Jajajajaja estamos apañaos los dos. Nada, a ver si me viene ya esta semana, me pido el VagCom y lo pruebo. Enviado desde mi Nokia 3310 by Tapatalk Responder
xeron Publicado 28 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2015 Gracias chorita y hasta lo que se yo la alarma volumetrica, ni con vag ni leches..... se puede aumentar o disminuir el volumen ( a no ser que se le ponga un ampli o cambies la bocina por otra) Esta claro que la alarma es por el volumetrico interior: CITO: Incluye la vigilancia del habitáculo y proteccion de antirremolcado, mediante sensor del angulo de inclinación, desconectable, bocina independiente de la tensión de a bordo para la vigilancia de las puertas, del capo del motor y de la tapa del maletero. Del mismo modo con un botón situado en la puerta del conductor, el cual te permite desconectarla, en mi caso la vigilancia del habitáculo o antirremolcado, ese botón tiene implantado estas 2 funciones. En mi caso Q5 me venia de serie, capada acústicamente, por este motivo la active con vag, para que al abrir o cerrar el coche con el mando, emitiera el sonido correspondiente. Aclarado......... un saludo O sea, que la aportación que hice el otro dia no sirve. [emoji21] Gracias por la info matraca. Enviado desde mi Nokia 3310 by Tapatalk Responder
matraca Publicado 28 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2015 Mirando por internet he visto esto... DESACTIVAR SIRENA "CAPADA" En las últimas unidades de 2007 la sirena de la alarma viene con un volumen muy bajo, para evitar "contaminación acústica", para poner el volumen de los pitidos/alarma en modo high tan sencillo como hacer lo siguiente: Para ello en el Byte 16, desmarcar el bit 5 (si es que lo teneis marcado), luego transfer coding, cerrar ventana y DO IT Siento decir que yo no tengo ni VagCom ni Audi aun, ¿alguien puede probar a ver si funciona? Yo no veo la imagen xeron...pero esta fue mi forma de hacerlo...hablamos de un B8 a un Q5 del 2011 Responder
xeron Publicado 28 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2015 3.JPG Gracias Matraca por la información. Cuando me ponga manos a la obra ya se a quien preguntarle. Responder
matraca Publicado 28 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2015 De nada...no lo dudes.. Un saludo desde dios sabe donde.... Responder
Rafa7 Publicado 10 de Diciembre del 2015 Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2015 Hola buenas tardes; alguien me puede decir como hacer la activación para que al abrir y cerrar coche suene el beep..... para activarlo con Vag com 12.12.0 Un saludo y gracias Responder
xeron Publicado 11 de Diciembre del 2015 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2015 Hola buenas tardes; alguien me puede decir como hacer la activación para que al abrir y cerrar coche suene el beep..... para activarlo con Vag com 12.12.0 Un saludo y gracias Buenas Rafa! Arriba tienes la configuración que puso matraca para un A4 B8, ¿qué coche tienes tú? Un saludo! Responder
Rafa7 Publicado 11 de Diciembre del 2015 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2015 Si ya lo vi pero veo esta hecha con una versión inferior 10.6.0 y ese mismo mod se lo hice a un seat leon y es diferente el menu. Yo tengo un A3 al que aun no le he hecho nada. Lo pregunto para hacérselo a un colega que acaban de entregarle un A4 de stock modelo 2015. Un saludo Responder
ALL70 Publicado 12 de Diciembre del 2015 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2015 Rafa, los menús no dependen de la versión del cable, sino de la centralita. El A4B8, el A5 y el Q5 comparten modelo, y las cosas que se comentan aquí o que vienen en el PDF de vwgolf las puedes hacer casi todas. Digo lo de casi porque en los B8 restyling, los del 2013 y posteriores, algunas cosas no son idénticas, la centralita es más nueva, trae algunas opciones más, pero otras no están. El León te dará otro menú que según el etka sí que coincide con el del A3 y con el del golf, al menos en los modelos del 2013. Pero con respecto al A4, alguna cosa puede que coincida, o que esté en otro byte, pero en general son distintos. Por cierto, no comentó xeron si le activaron los intermitentes a 5 destellos, pero apostaría un café a que no. Y ya que se mencionaba antes en qué modelos es posible, en el TT también se puede. Saludos! Responder
Rafa7 Publicado 12 de Diciembre del 2015 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2015 Gracias por la información Un saludo Responder
Rafa7 Publicado 14 de Diciembre del 2015 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2015 He encontrado esto: menú oculto para activar un montón de cosas sin vag; que os parece?. http://mr-fix.info/audi-mmi-3g-hidden-green-menu-description/ Responder
