o pendello Publicado 4 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 4 de Junio del 2015 Hola.... hoy al kerer bajar la ventanilla tras izq me doy cuenta que no va..... y tampoco se cierra esa puerta al cerrar el cierre centralizado. El boton d cierre interior tampoco hace cerrar ninguna puerta y las luces interiores estan permanentemente encendidas incluso circulando.... por lo k tengo k llevarlas en 0 para que se apaguen. Le pasé vag com y en canal 46 me da el error 01333 nomcomunicacion con el modulo de la puerta tras izq. Revisé los fusibles y estan todos bien... Alguien le pasó algo similar?? Será ka cerradura??? Gracias. Responder
Argentum Publicado 4 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 4 de Junio del 2015 Seguro que tienes montones de cables cortados del fajo de cables que entra a la puerta por el fuelle de goma. Abre el fuelle y revisa las conexiones, por eso de dice que no hay comunicación. Podría ser que se haya fundido la centralita de la puerta, pero lo dudo bastante. Responder
o pendello Publicado 4 de Junio del 2015 Autor Denunciar Publicado 4 de Junio del 2015 Hola argentum..... el fuelle lo vi tambien.... lo apartè un poco y no vi nungun cable roto(eso me pasó en la del conductor) tire de ellos y todos parecen estar bien..... Mañana entonces tocará desmontar la puerta...... sabes cual es la centralita de control de la puerta?? Leí que era el propio motor del elevalunas... es cierto?? Gracias... Responder
Argentum Publicado 4 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 4 de Junio del 2015 Efectivamente, es el propio motor del elevalunas. Ni se te ocurra mirar en la Audi porque piden casi 300€ por él. Yo iría a un desguace en caso de que esté roto. Pero no es normal que estos motores se suelan ir al traste... Responder
o pendello Publicado 4 de Junio del 2015 Autor Denunciar Publicado 4 de Junio del 2015 La verdad que ultimamente me fallaba algo ese elevalunas(le daba a subir las dos traseras y me daba cuenta k esa no habia subido.... pensaba que le abria dado mal al boton.....) Es igual el motor izq que el derecho?? Responder
Argentum Publicado 4 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 4 de Junio del 2015 No no son iguales Responder
o pendello Publicado 4 de Junio del 2015 Autor Denunciar Publicado 4 de Junio del 2015 Mañana lo sacaré a ver si con unas caricias se soluciona si no.... a ver si en algun desguace localizo alguna..... De los passat 3bg sabes si vale?? Por ampliar las posivilidades de busqueda. Responder
Argentum Publicado 4 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 4 de Junio del 2015 No creo, el Passat lleva tecnología compartida con el B5. Y esas piezas creo que son diferentes entre Audi y VW Responder
o pendello Publicado 5 de Junio del 2015 Autor Denunciar Publicado 5 de Junio del 2015 Solucionado!!!!! Hoy volví a sacar el fuelle de la puerta y desconecté el conector del pilar y asi pude tirar bien de los cables( a simple vista estaban bien) y el marron gordo de masa.... se me vino hacia atras..... por lo que... ahi estaba el problema...... rompió bastante cerca de la puerta,debajo de la cinta de tela.... por lo que a simple vista no se veia....... Costó un poco empalmarlo de nuevo ahi ya que hay muy poco hueco.... pero está solucionado. Responder
Argentum Publicado 5 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 5 de Junio del 2015 Me alegro que solo fuera eso! Ves? No me equivocaba jejeje Responder
o pendello Publicado 5 de Junio del 2015 Autor Denunciar Publicado 5 de Junio del 2015 Me alegro que solo fuera eso! Ves? No me equivocaba jejejeJa ja ja... la verdad es que si...... pero como ayer vi los cables y lis vi bien...... ya me ponia en lo peor.... Hoy cuando iba ya a quitar el panel de la puerta volví a revisar los cables y vi el.problema.... Gracias compañero Responder
korny1976 Publicado 25 de Febrero del 2018 Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2018 En 5/6/2015 a las 16:50, o pendello dijo: Solucionado!!!!! Hoy volví a sacar el fuelle de la puerta y desconecté el conector del pilar y asi pude tirar bien de los cables( a simple vista estaban bien) y el marron gordo de masa.... se me vino hacia atras..... por lo que... ahi estaba el problema...... rompió bastante cerca de la puerta,debajo de la cinta de tela.... por lo que a simple vista no se veia....... Costó un poco empalmarlo de nuevo ahi ya que hay muy poco hueco.... pero está solucionado. Como sale la presilla del conector lila?? Responder
Adri_jerez Publicado 27 de Agosto del 2020 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2020 Yo tengo el mismo problema he mirado el mazo de cable y esta todo perfecto, sigo sin tener corriente tanto en las puertas traseras como las ventanillas traseras Responder
