ninfas Publicado 8 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 8 de Junio del 2015 Hola, pues despues de mucho leer, y probar.... abro tema... haber si conseguimos entre todos alguna solucion, resulta que uno de los faros de mi a3, esta amarillento... el otro esta perfecto!! pero el izquierdo da pena verlo, esta amarillento, y aspero al tacto, como si tubiera la m**** pegada.... he intentado de todo... le he dado pulimento gordo y fino, lija de 6000/7000, y nada... no se va... sigue teniendo ese tacto aspero donde mas amarillo esta.. y logicamente, de noche se nota que da menos luz.... a alguien le ha pasado?? antes de comprarme otro, quisiera probar de limpiarlo de alguna manera... Un saludo!!! y grcias! Responder
Alonzo M. Publicado 8 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 8 de Junio del 2015 Hola amigo, le verdad a casi todos nos a pasado jeje.. debes sacar los faros y limpiarlos por dentro, ahí están las impurezas que cambian de color la carcasa, aparte debes también limpiar el lente de las luces bajas, ósea todo, cuando limpias la carcasa por dentro no olvides pasar un trapo seco o papel para quitar la huella de la limpieza, como limpiar tu parabrisas. Saludos. Responder
korny1976 Publicado 9 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2015 Y hay q soltar la carcasa??del faro luego cono haces la estanqueidad? Responder
Alonzo M. Publicado 9 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2015 La carcasa solo esta unida con una capa de adhesivo viscoso, solo debes hacer mucha fuerza con un desato y cuidado para separar la carcasa, después solo lo pones de nuevo y con presión, en el buscador hay varios bricos al respecto. Responder
ninfas Publicado 9 de Junio del 2015 Autor Denunciar Publicado 9 de Junio del 2015 Hola, gracias alonzo!! haber si saco algo de tiempo y me pongo en ello, el caso esque el tacto por fuera del faro, es aspero.... es normal?, no tendria que ser por dentro? un saludo! Responder
Alonzo M. Publicado 10 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2015 Tiene que ser liso, como un parabrisas, pulirlo en un taller no te debería costar casi nada, lo trabajoso sera por dentro. Internamente es liso con unas rayas, solo no vayas a limpiar con fuerza la moldura cromada interna que esta en la carcasa en la parte inferior o se te quita el cromo, el lente de la luz baja lo limpias con algodón con alcohol pasándolo con pinzas por ambos lados y después le pasas algodón seco para quitar manchas. Responder
8lpower Publicado 10 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2015 Hola, viendo este tema me surge esta cuestión ¿venden sueltas las carcasas de los faros? ¿o hay que cambiar el faro completo? Mis faros tienen algo de suciedad por dentro, y necesitan un pulido por fuera, pero al no ser la primera vez que los pulo he pensado que igual me conviene más cambiar solo las carcasas si existe la posibilidad. Un saludo Responder
Alonzo M. Publicado 12 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2015 Hola, no se si se venden por aparte, pero en general hay que comprar todo el faro, además igualmente se te ensucian al poco tiempo. Responder
