sebaspradoperez93 Publicado 9 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2015 Holaa que si quiero poner un equipo full me an dichi que debo poner un capacitor y una bateria de gel con un capacitor bueno sera sufi verda ? Gracias Enviado desde mi LG-F240S mediante Tapatalk Responder
GoNzCiD Publicado 9 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2015 define equipo full Responder
sebaspradoperez93 Publicado 9 de Junio del 2015 Autor Denunciar Publicado 9 de Junio del 2015 En la bandeja trasera tengo los de 6×9 y en medio un subwoofer de 300 w Ahora me comprado otro subwoofer de cajon con su etapa El sub de cajon es de 1400w 350 RMS Entonces llevaria dos etapas y dos subwoofers y claro todo esto es bastante potencia que consumira la bateria que llevo es de 74A Me recomendaron poner una bateria de gel o bien un capacitor que me recomendais ? Enviado desde mi LG-F240S mediante Tapatalk Responder
ttoni Publicado 9 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2015 Con un capacitador para que estabilize los picos de consumo creo que tienes suficiente. saludos Responder
RomuloTDI Publicado 9 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2015 el capacitador se recomienda para equipos de 1000W en adelante, y la bateria de gel para equipos tambien de altos amperajes de consumo. Pero lo que realmente es recomendable, si realmente vas a meter equipo, es meter un alternador en consonancia con el consumo del equipo y conjunto del coche, pero de eso lo spreparadores ni se acuerdan, prefieren meter baterias por doquier y capacitadores a mansalva. Ahora bien, si vas a montar un equipo normalito (etapas y altavoces) yo pasaria de meterle capacitador y bateria. Y el equyipo que emncionas no es tanta cosa. Que etapas vas a montar?? Un saludo. Responder
varito_calvito Publicado 9 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2015 Con 350rms tampoco es para tanto, yo no haría historias, si le vas a dar uso normal ni te lo plantees y si va a estar todo el rato encendido en el botellon arrancaló de vez en cuando y dale un par de acelerones. S2 Responder
A4B51.8T Publicado 9 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2015 el capacitador se recomienda para equipos de 1000W en adelante, y la bateria de gel para equipos tambien de altos amperajes de consumo. Pero lo que realmente es recomendable, si realmente vas a meter equipo, es meter un alternador en consonancia con el consumo del equipo y conjunto del coche, pero de eso lo spreparadores ni se acuerdan, prefieren meter baterias por doquier y capacitadores a mansalva. Ahora bien, si vas a montar un equipo normalito (etapas y altavoces) yo pasaria de meterle capacitador y bateria. Y el equyipo que emncionas no es tanta cosa. Que etapas vas a montar?? Un saludo. Aun sigo con mi Rosckford a fuego jeje, regulado para evitar chuponera jeje haber si me decido de una vez y compro el alternador mas potente, compañero en los libros de especificacion te viene el consumo que tiene cada ampli, echale un ojo por que hay muchas marcas en el mercado que a pesar de ser potentorras no les hace falta nada, como mucho bateria, capacitador estuve usando uno de 1,5 y realmente de poco o nada me a servido jeje claro esta que llevo un equipo con mas de 150 amperios de chupeteo y debo cambiar el alternador si o si. Al final de esta vez no monte el capacitador quedara tirado por hay jeje. Responder
RomuloTDI Publicado 10 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2015 el capacitador se recomienda para equipos de 1000W en adelante, y la bateria de gel para equipos tambien de altos amperajes de consumo. Pero lo que realmente es recomendable, si realmente vas a meter equipo, es meter un alternador en consonancia con el consumo del equipo y conjunto del coche, pero de eso lo spreparadores ni se acuerdan, prefieren meter baterias por doquier y capacitadores a mansalva. Ahora bien, si vas a montar un equipo normalito (etapas y altavoces) yo pasaria de meterle capacitador y bateria. Y el equyipo que emncionas no es tanta cosa. Que etapas vas a montar?? Un saludo. Aun sigo con mi Rosckford a fuego jeje, regulado para evitar chuponera jeje haber si me decido de una vez y compro el alternador mas potente, compañero en los libros de especificacion te viene el consumo que tiene cada ampli, echale un ojo por que hay muchas marcas en el mercado que a pesar de ser potentorras no les hace falta nada, como mucho bateria, capacitador estuve usando uno de 1,5 y realmente de poco o nada me a servido jeje claro esta que llevo un equipo con mas de 150 amperios de chupeteo y debo cambiar el alternador si o si. Al final de esta vez no monte el capacitador quedara tirado por hay jeje. Yo estoy montando tambien Rocksford, llevo ya unas semanas preparando todo. Tu llevas todo Roksford o solo el sub?? En mi caso voy a montar todo (salvo etapa que es una Beyma, la fuente que es una 2DIN china y los ecualizadores). Si vienes un dia por Pontevedra avisame y vemos ese equipito. s2. Responder
RomuloTDI Publicado 10 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2015 En la bandeja trasera tengo los de 6×9 y en medio un subwoofer de 300 w Ahora me comprado otro subwoofer de cajon con su etapa El sub de cajon es de 1400w 350 RMS Entonces llevaria dos etapas y dos subwoofers y claro todo esto es bastante potencia que consumira la bateria que llevo es de 74A Me recomendaron poner una bateria de gel o bien un capacitor que me recomendais ? Enviado desde mi LG-F240S mediante Tapatalk Para que te hagas una idea, en mi caso, la etapa que llevo instalada es de R.M.S. Power at 4 ohm 75w x 4 + 200 x 1 R.M.S. Power at 2ohm 120w x 4 + 250 x 1 Bridged at 4 ohm 180x2 + 200x1 Es decir, a pleno rendimiento estamos hablando de 730W RMS y no llevo ni capacitador ni bateria de gel. Personalmente no montaria nada, la potencia que vas a montar es pequeña. Responder
maggelan Publicado 10 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2015 amigo tengo a mi cuñado con un ford probe con 2 subs de 1200 uno JBL y el otro Alfa y tambien lleva 6 altavoces de 150 W mas los tweeters 4 todos en una tapa de 1200 JBL grand Touring sin capacitador,eso si lleva puestos unos 12 ventiladores para refrigerar la etapa,la bateria es una normal de 75 A.El sonido es perfecto pocos coche he visto con esa calidad de sonido.La etapa solo lleva 4 salidas esta todo enganchado en estas 4 salidas Responder
GoNzCiD Publicado 10 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2015 En la bandeja trasera tengo los de 6×9 y en medio un subwoofer de 300 w Ahora me comprado otro subwoofer de cajon con su etapa El sub de cajon es de 1400w 350 RMS Entonces llevaria dos etapas y dos subwoofers y claro todo esto es bastante potencia que consumira la bateria que llevo es de 74A Me recomendaron poner una bateria de gel o bien un capacitor que me recomendais ? Enviado desde mi LG-F240S mediante Tapatalk Yo, a no ser que tengas fuertes picos no lo veo necesario. Además de ver el equipo descompensado. salu2 Responder
sebaspradoperez93 Publicado 10 de Junio del 2015 Autor Denunciar Publicado 10 de Junio del 2015 En la bandeja trasera tengo los de 6×9 y en medio un subwoofer de 300 w Ahora me comprado otro subwoofer de cajon con su etapa El sub de cajon es de 1400w 350 RMS Entonces llevaria dos etapas y dos subwoofers y claro todo esto es bastante potencia que consumira la bateria que llevo es de 74A Me recomendaron poner una bateria de gel o bien un capacitor que me recomendais ? Enviado desde mi LG-F240S mediante Tapatalk Yo, a no ser que tengas fuertes picos no lo veo necesario. Además de ver el equipo descompensado. salu2 Perdon el que esta en la bandeja es de 800 no 300w Enviado desde mi LG-F240S mediante Tapatalk Responder
RomuloTDI Publicado 10 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2015 Megadescompensado. Responder
sebaspradoperez93 Publicado 10 de Junio del 2015 Autor Denunciar Publicado 10 de Junio del 2015 Megadescompensado.Por ? :o Enviado desde mi LG-F240S mediante Tapatalk Responder
sebaspradoperez93 Publicado 10 de Junio del 2015 Autor Denunciar Publicado 10 de Junio del 2015 Ya hablare con el chico que me montara el nuevo sub aver que me recomienda y tal Enviado desde mi LG-F240S mediante Tapatalk Responder
