rave1629 Publicado 9 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2015 queria saber , lo he buscado pero no lo encuentro , que pasos a seguir en el vag como para lo de ajustar las pastillas de freno , y mas cosas que se pueden hacer en vag con tema frenos , gracias. Responder
Alonzo M. Publicado 10 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2015 Hola amigo, las pastillas se ajustan solas, cuando las cambias solo pisas el freno con el coche encendido y se ajustan, lo que puedes hacer con el Vag-Com es la purga, por ahí vi un hilo para hacerlo, no recuerdo bien, entras al canal de ABS o frenos y hay una opción que no recuerdo bien. En el buscador lo encontraras. Saludos. Responder
rave1629 Publicado 10 de Junio del 2015 Autor Denunciar Publicado 10 de Junio del 2015 lo he buscado pero no lo veo , me referia a eso de purgar u otras opciones que se puedan hacer mas , gracias Responder
Singa Publicado 12 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2015 Lo unico que yo se que se pueda hacer con el Vag es entrar en el modulo de abs i hacer output test o algo asi, como con las agujas del velocimetro pero en el modulo de abs y en una prueba te enciende la bomba y se ''purga'' pero si no has sacado liquido no hace falta hacerlo, aun asi si tienes que purgar yo lo aria manualmente x si las moscas. S2! Responder
