casper112 Publicado 9 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2015 Hola buenas, después de solucionar este par de errores que tenía: Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 J Component: KLIMABETAETIGUNGH11 0060 Revision: 00000021 Serial number: 00000000021884 Coding: 0000022 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: DBBF66C81A3E1F6 2 Faults Found: 00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 78 Mileage: 215222 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.01 Time: 15:14:03 00796 - Fan for Interior Temp Sensor (V42) 003 - Mechanical Failure Freeze Frame: Fault Status: 01100011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 78 Mileage: 215222 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.01 Time: 15:14:03 Freeze Frame: Voltage: 13.60 V Temperature: 31.0°C Ahora teniendo el clima sin errores ninguno, alguna vez consigo que arranquen los ventiladores de delante pero a los seg se paran.Es posible que al cambiar el A/C Pressure/Temperature Sensor (G395) se haya perdido algo de gas y al no tener su presión no llega a arrancar (he de decir que el coche lo compré así y nunca lo vi funcionar).He estado leyendo algo sobre que el compresor esta mal o bien cambiarle una valvula de expansión que tiene internamente y hablan mucho en otros foros del sensor N280. Que en mi caso da 0.0000A y 0.0000% pero el clima sin ningún error ni nada ... Sabéis dónde puedo mirar la presion del gas del AC???? Gracias Responder
MarcosA4TDI Publicado 9 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2015 Hasta donde yo sé, si el circuito de refrigeración pierde gas, lo que ocurre es que no enfría, al menos eso le pasó a mi coche en el año 2.011. Más o menos suelen llevar sobre 500 gr de gas y el mío tenía en aquella ocasión la mitad aproximadamente. Con decirte que se iba más fresco con la ventanilla baja que con el A/C puesto, creo que ya está todo explicado. En las otras preguntas que haces, yo no te puedo ayudar, no tengo ni idea, lo siento!!! Saludos. Responder
Miros Publicado 9 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2015 En a3 para comprobar la presion del compresor hay que entrar en el canal 50 y 57 Responder
casper112 Publicado 10 de Junio del 2015 Autor Denunciar Publicado 10 de Junio del 2015 Gracias, voy hacer unas pruebecillas a ver que pasa... Responder
casper112 Publicado 12 de Junio del 2015 Autor Denunciar Publicado 12 de Junio del 2015 Bueno... os doy el feedback medidos los terminales del compresor y lo activo y desactivo teniendo los 12v asi que al final va a ser el compresor... Es posible que sea sólo el embrague del compresor pero valiendo este 100€ y nuevo compatible 250€ 350€ no me la juego.... Un saludo. Responder
