djcarras Publicado 11 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 11 de Junio del 2015 Buenas, llevo poco tiempo con el coche (2 semanas o asi) y desde ayer cada vez que arranco el coche me pita como unas 7 veces seguidas el coche y no se me queda ningun chivato encendido. a veces es al arrancar otras veces cuando paro el motor y saco la llave. Alguien sabe que puede ser? Cuando doy al contacto se encienden todos los chivatos y se vuelven a apagar. asique luz fundida no creo. Responder
Carlisu84 Publicado 11 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 11 de Junio del 2015 no te marca nada en el fis? la verdad es que no se me ocurre lo que puede ser. Supongo que no tendras vagcom pero seria bueno pasárselo para ver lo que ocurre. Responder
djcarras Publicado 11 de Junio del 2015 Autor Denunciar Publicado 11 de Junio del 2015 no tengo vagcom, a ver si me agencio uno, la cuestion que el coche va igual, no le noto nada raro. solo que me hace esos pitidos. Responder
djcarras Publicado 12 de Junio del 2015 Autor Denunciar Publicado 12 de Junio del 2015 a nadie mas le ha pasado? Responder
Serjio Publicado 12 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2015 Es que esos pitidos son síntoma de que hay algo mal, como si se te hubiera juntado la falta de líquido limpiaparabrisas, un faro quitado... Intenta pasar el ordenador o algo parecido a ver si detecta algo. Responder
djcarras Publicado 12 de Junio del 2015 Autor Denunciar Publicado 12 de Junio del 2015 Es que esos pitidos son síntoma de que hay algo mal, como si se te hubiera juntado la falta de líquido limpiaparabrisas, un faro quitado... Intenta pasar el ordenador o algo parecido a ver si detecta algo. hoy por ejemplo he cogido el coche y no me a pitado, he pasado la revision del coche hace nada, de liquidos y todo tiene que estar bien. Responder
Angelito a4 Publicado 13 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 13 de Junio del 2015 (editado) Cuando te vuelva a pasar, si no te marca nada en el fis puedes hacerle un test, con el propio boton, el que está a la izquierda de la llave ( botones del cuadro en la parte derecha donde pones a cero el cuentakilómetros parcial ) Si no te vuelve a pitar posiblemente hubieras tenido falta de algún líquido, o la misma revisión, lo habrán repuesto y via. Enviado desde el parato usando patatalk Editado 13 de Junio del 2015 por Angelito a4 Responder
djcarras Publicado 15 de Junio del 2015 Autor Denunciar Publicado 15 de Junio del 2015 (editado) ayer me lo volvió a hacer, unos 7 pitidos seguidos rapidos como en 2 sg. en el test del cuadro me dice que todo ok, aceite, frenos, liquido... Nose que ost... puede ser. al final tocara llevarlo al taller. Editado 15 de Junio del 2015 por djcarras Responder
Serjio Publicado 15 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2015 Deberías de pasar el ordenador, pero yo probaría a apretar las clemas de todos los faros, delanteros y traseros, ya que puede ser una mala conexión. Responder
djcarras Publicado 17 de Junio del 2015 Autor Denunciar Publicado 17 de Junio del 2015 Pues hablando con el forero 419718 que a el tambien le pita de vez en cuando he llegado a la conclusion que es por el parrot, nos pasa parecido, el coche lo compré y llevaba un parrot ck3100 el cual los cables de detras de la pantalla andan un poco sueltos, a veces se queda la pantalla en blanco y moviendo un poco los cables se pone bien. Depende de como le de al coche si estan dichos cables mal pues pita esas veces seguidas. LLevo dos dias que he puesto los cables medianamente bien y no me ha pitado. espero que sea eso. mas adelante os conformo al 100% si era eso o me lo a vuelto a hacer. gracias Responder
