Angelito a4 Publicado 15 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2015 Toneti Te he mandado un privado Enviado desde el parato usando patatalk Responder
Angelito a4 Publicado 15 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2015 Si te arriesgas éste es el resultado de éstas impresionantes llantas.Son bestiales pero veo como las llantas sobresalen de la aleta trasera. ¿Se puede circular así sin que te diga nada la guardia civil? En principio si llevas la banda de rodadura dentro de la aleta, no hay problema, y no te pases de ancho de vias. Enviado desde el parato usando patatalk Responder
abril Publicado 16 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 16 de Junio del 2015 Primero la llanta no debe de salir de la carrocería y segundo aunque sea así, y lo tengas al límite tambien estas superando seguramente el ancho de vias en un 3% con lo que te tocará homologar (dependiendo de la ITV) El b7 de la foto queda bestial pero para la foto, no es práctico para el dia a dia. Tú puedes conseguir algo semejante con las 8.5/9.5x18 en ET40 sin tener que tocar nada, tendras parábola detras (no igual que con llanta 10.5 ù 11) pero se verá gorda seguro. Responder
toneti26 Publicado 16 de Junio del 2015 Autor Denunciar Publicado 16 de Junio del 2015 i et 40 en 19 ???? no ira bien?? o kedaria mal ? Responder
abril Publicado 16 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 16 de Junio del 2015 Pero que ancho de llanta? El ET le tienes que poner en relación con el ancho de llanta...una llanta 8.5 con et40 queda dentro, en cambio en una 9.5 queda perfecta Responder
Cuore Sportivo Publicado 16 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 16 de Junio del 2015 Buffff me acabo de leer el post entero, menudo jaleo tengo con medidas de anchuras, diametros y ETs... Tengo pensado poner unas 19x9 con ET44 y 57.1mm de buje, y no se si deberia de modificar algo, llevo suspension s-line, demomento..., tengo pensado poner las copelas del b5 para bajarlo un poco del eje delantero... Y con el tiempo unas roscas (pero con el tiempo). Que me podeis informar de esas medidas, muchas gracias fenomenos de las medidas! Responder
Angelito a4 Publicado 16 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 16 de Junio del 2015 Primero la llanta no debe de salir de la carrocería y segundo aunque sea así, y lo tengas al límite tambien estas superando seguramente el ancho de vias en un 3% con lo que te tocará homologar (dependiendo de la ITV) El b7 de la foto queda bestial pero para la foto, no es práctico para el dia a dia. Tú puedes conseguir algo semejante con las 8.5/9.5x18 en ET40 sin tener que tocar nada, tendras parábola detras (no igual que con llanta 10.5 ù 11) pero se verá gorda seguro. Mi ancho de vias es 5mm menos que el que pone en la ficha, aparte que llevo homologados tres anchos de vias distintos, no preguntes por qué porque no lo se. Enviado desde el parato usando patatalk Responder
Angelito a4 Publicado 16 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 16 de Junio del 2015 Buffff me acabo de leer el post entero, menudo jaleo tengo con medidas de anchuras, diametros y ETs... Tengo pensado poner unas 19x9 con ET44 y 57.1mm de buje, y no se si deberia de modificar algo, llevo suspension s-line, demomento..., tengo pensado poner las copelas del b5 para bajarlo un poco del eje delantero... Y con el tiempo unas roscas (pero con el tiempo). Que me podeis informar de esas medidas, muchas gracias fenomenos de las medidas! Yo creo que quedas casi casi a ras. Pero que te confirme abril que controla más que yo (mucho más ) yo sólo te puedo comentar tomando como referencia lo que llevo yo. Me sigo haciendo lio, jejeje Enviado desde el parato usando patatalk Responder
Angelito a4 Publicado 16 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 16 de Junio del 2015 Se me pasó Cuore, supongo que también dependerá de lo que lleves ahora. Enviado desde el parato usando patatalk Responder
Fourchu Publicado 16 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 16 de Junio del 2015 Con ET 35 . En 8.5 y 235 yo delante voy a ras . Justo , justo . Detrás aun me deja casi 1 cm de margen a la aleta cosa que siempre me deja en duda para meterle aun un separador de un cm . Responder
Fourchu Publicado 16 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 16 de Junio del 2015 tambien deciros que yo con esta medida voy justo el tope de ancho de vías en ficha . Si le pongo separador ya pasaría en dos cm cosa que no podría homologar Responder
Serjio Publicado 17 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 17 de Junio del 2015 Buffff me acabo de leer el post entero, menudo jaleo tengo con medidas de anchuras, diametros y ETs... Tengo pensado poner unas 19x9 con ET44 y 57.1mm de buje, y no se si deberia de modificar algo, llevo suspension s-line, demomento..., tengo pensado poner las copelas del b5 para bajarlo un poco del eje delantero... Y con el tiempo unas roscas (pero con el tiempo). Que me podeis informar de esas medidas, muchas gracias fenomenos de las medidas! yo pienso que te puede tocar en el interior Responder
abril Publicado 17 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 17 de Junio del 2015 Buffff me acabo de leer el post entero, menudo jaleo tengo con medidas de anchuras, diametros y ETs... Tengo pensado poner unas 19x9 con ET44 y 57.1mm de buje, y no se si deberia de modificar algo, llevo suspension s-line, demomento..., tengo pensado poner las copelas del b5 para bajarlo un poco del eje delantero... Y con el tiempo unas roscas (pero con el tiempo). Que me podeis informar de esas medidas, muchas gracias fenomenos de las medidas! Yo intentaria buscar un ET más bajo. Con una llanta 9 sería ideal un ET35 para sacarla más afuera y dar ese aspecto que tanto nos gusta a todos de rueda a ras de aleta. Responder
abril Publicado 17 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 17 de Junio del 2015 Con ET 35 . En 8.5 y 235 yo delante voy a ras . Justo , justo . Detrás aun me deja casi 1 cm de margen a la aleta cosa que siempre me deja en duda para meterle aun un separador de un cm . Exacto, delante 8.5 et35 es perfecto si no queremos complicaciones pero detrás lo ideal es 8.5 et25/30 ó 9 et35 Responder
Fourchu Publicado 17 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 17 de Junio del 2015 Con ET 35 . En 8.5 y 235 yo delante voy a ras . Justo , justo . Detrás aun me deja casi 1 cm de margen a la aleta cosa que siempre me deja en duda para meterle aun un separador de un cm . Exacto, delante 8.5 et35 es perfecto si no queremos complicaciones pero detrás lo ideal es 8.5 et25/30 ó 9 et35Estoy de acuerdo contigo . Exactamente llevo et-32 detrás y si lo llego a saber pongo 25/30 o como bien dices 9 y et35 y delante 8,5 / 35 . Responder
