Buenas,hoy levante el capó de mi Audi 80 y me di cuenta de que todo esta bastante lleno de polvo y suciedad normal,no pierde aceite ni nada por el estilo.Pero aun asi esta todo muy sucio,me gustaria limpiarlo.Se que los coches actuales se les puede limpiar con la manguera a presión a cierta distancia y queda como nuevo.Puedo hacerlo con mi Audi del 93?La bateria va tapada por una caja de plastico unicamente,y la caja de fusibles igual.Me cargaré algun componente electrico o puedo darle sin problema?Y otra duda,por donde le relleno el aceite,por donde esta la varilla o por la tapa que tiene en el motor?
Editado por BraisC
Lavar el motor es muy sencillo. Si se quiere ser cuidadoso, con seguir las siguientes pautas, no hay problemas:
- Tapar zona de batería, alternador, centralita y cables que se vean a la vista.
- Rociar con desengrasante el motor, y utilizar brochas para retirar la suciedad
- A continuación rociar desde medio metro con la lanza
- A continuación, con un compresor, darle a las zonas que puedan ser peligrosas. y luego secar con microfibras todo lo que se pueda.
A mí con este método he limpiado hasta un A8 3.7 gasolina y sin ningún problema, y de hecho, no llegamos a tapar bujias y demás y no hubo ni el más mínimo error.
Metele la lanza son miedo.
Antes ricia con desengrasante todo el motor a conciencia.
Te lo dice un ex propietario de un 80Tdi.
Editado por RomuloTDI
