Buenos dias.
Sin querer iniciar un debate sobre cuando cada uno se lo quiere poner.
Queria saber si se puede aumentar la velocidad con la que te pita para el dichoso cinturon.
He visto el brico de quitar el cable y si no encuentro otra solución lo hare, pero queria saber si habia algun parametro con el vag com (que todavia estoy por entenderlo) u otro metodo para que saltara a mayor velocidad el dichoso pitido.
En mi anterior coche acabe cortando el cable, este quería mantenerlo pero que no me moleste a trayectos cortos
PD: Mi modelo en concreto es el a4 b7 sedan (nov/2005)
Gracias
Con el vagcom puedes eliminar el pitido directamente. Lo de aumentar la velocidad no sé si se puede hacer.
Busca en el foro, está documentado de sobra cómo quitar el aviso de cinturón. Yo en el mío lo llevo quitado. Se elimina tanto el pitido como el testigo del cuadro
creo que hace algunos años se hablo del tema y creo que no era posible aumentar la velocidad como acortar el tiempo de duracion del pitido.
La manera mas rapida de eliminar el pitido es desenchufando el cable bajo el asiento, la otra manera, como te comenta pcuatrero, es con vagcom.
Gracias a los dos.
Parece ser que de momento quitare el cable, ya que el VAG COM no tengo ni idea de donde conseguir el cable ni de como funcciona.
Es una lastima....
  • 4 meses más tarde...
De todas formas no existe manera de aumentar la velocidad. Es algo que viene embebido en el cuadro de instrumentos y no se puede cambiar vía vagcom. Ya comenté en no sé qué hilo que depende del pais de origen del cuadro, el límite de velocidad cambia.
A mí me pitaba a partir de los 10km y ahora, con el cuadro nuevo que me viene de algún pais nórdico, a partir de los 25/30km ( no recuerdo bien la cifra )
Lo del VAGCOM, si no lo tienes, seguro que el taller donde lleves el coche a hacer el cambio de aceite lo tiene y te puede modificar lo del cinturón.
Si no sabe cómo hacerlo puedes buscar por aquí la manera, la imprimes y se la llevas. No tiene mucho misterio.
Lo de ponerse el cinturón...supongo que no será el caso de que necesites llevarlo quitado por "circunstancias especiales", porque si fuera el caso sabrías lo que hacen algunos colectivos, además el coche no me cuadra. El caso es que, por si te sirve, no serías el primero que compra en un desguace el enganche del cinturón y lo deja puesto, así además te vale para otros coches que puedas conducir si es que conduces varios.
Conste que me parece una temeridad, peligroso y sólo usable para ciertos casos de necesidad por circunstancias laborales o quizá enfermedades. Pero como el riesgo lo corres únicamente tú y al resto de conductores o viandantes no le afecta no es asunto mío dar lecciones de moral ;)
En cualquier caso lo mejor que puedes hacer es quitar el pitido por software (vagcom), para que el coche sepa que no tienes el cinturón puesto y al menos no salten los airbag en caso de accidente, que si no me equivoco es menos peligroso que se queden sin saltar en caso de no llevar cinturón de seguridad.
Pues yo tengo mis dudas, fíjate. Creo recordar que se codificaba el coche, la centralita correspondiente, haciendo la suma dependiendo varios países. En cada zona del mundo hacía una cosa (Europa pitaba, Canadá no, cosas así).
En mi coche pita a partir de 25/30km/h y es nacional sin tocar nada, por ejemplo.
Yo creo que o te han codificado el cuadro al ponerlo o las codificaciones que cambiamos para los pitidos las almacena en algún chip del cuadro (No era el apartado "instruments"?? Tendría sentido).
A ver si alguien nos saca de dudas que tengo curiosidad, por saber.
Si, se encuentra en instruments pero no puede modificarse ningún valor relacionado a ello, por eso digo que está embebido en el firmware del propio cuadro.
El cuadro no ha sido codificado, ha sido clonado desde el antiguo al nuevo ( Desde FIS monocromo a FIS color ) sin codificaciones adicionales y respetando todo lo que tenía previamente. ( El trabajo me lo hizo un compañero del foro, Kantusjack )
