tengo el siguiente problema que se me cierra las puertas a 10km por hora y luego al abrir la puerta del conductor antes abrian todas las traseras y el maletero, y ahora las puertas traseras no abren pro el maletero si. alguien sabria como puedo quitar lo del cierre a 10km por hora
Necesitas vag-com para desactivarlo, pero esa función siempre ha sido que se bloquean todas las puertas y salvo que des al botón de las puertas no se desbloquearan.
En mi caso es:
A los 10Kms se bloquean todas las puertas. Cuando paras y sacas la llave se desbloquean todas las puertas. Cuando todas las puertas están bloqueadas puedes desbloquearlas con el botón de la puerta del conductor o bien si alguien tira a abrir su puerta, ésta se desbloquea.
  • 3 meses más tarde...
En mi caso es:
Me puedes decir como lo activaste con el vagcom seria para un b6 gracias de antemano un saludo
Como curiosidad, decir que al cambiar al cuadro con el FIS en color, en este nuevo cuadro me salta la alarma de los cinturones cuando voy a 20Kms / hora en vez de los 10Kms / hora de antes... Supongo que es algo que variará según el país...
