hay dos formas, quitar toda la unidad de luz o quitar el "morro", en mi rancho les decimos "bastidor" (quita la unidad jeje)
Edito:
Trae dos tornillos TORX por encima, los quitas y luego jalas con un poco de fuerza, entonces sale.
Saludos!!
Editado por Luis.Contreras
pues eso, queria saber como se desmonta el intermitente delantero, que lo tengo fundido
Para cambiar la bombilla fundida solo tienes que girar el portalamparas 1/4 de vuelta y ya sale. No hace falta sacar ni desmontar nada mas.
Pero existe muuuuuuuy poco espacio para poder sacar el socket, desconozco si tu también pero al menos en mi coche es literalmente imposible sacar la bombilla sin quitar la unidad.
Justamente este fin de semana he cambiado las dos bombillas de los intermitentes delanteros al otro b5 que tenemos.
En los faros pre hay que liberar una pestaña y despues presionar una pestaña que se accede por uno de los agujeros superiores de la aleta, presionamos y tiramos hacia fuera. Ahí ya podemos quitar el enchufe y dar un cuarto de vuelta como dice Sata para quitar el portalámparas.
El motivo del cambio era porque las bombillas del calor y los años pierden el color naranja y lucen de color blanco.
Para montarlo hacemos el proceso inverso. Metemos las dos pestañas laterales del intermitente en el f y hacia adentro hasta que haga click
en mi caso es tal cual como lo detallas pero no cabe ni siquiera unas pinzas o alicates para dar vuelta al enchufe; ni hablar si quieres meter la mano.
Quizá sea por que es v6
No tiene nada que ver el tipo de motor. Estoy seguro que puedes meter un destornillador plano para empujar la pestaña y tirar
Y para ponerlo? por eso en mi caso mejor quito la unidad :lol2:
Otra opción es lo que dices, quitar el faro directamente que sale con el intermitente. Pero ojo que hay un tornillo torx lateral (pegando con el paragolpes) de difícil acceso. Yo lo quité poniendo una punta torx y con una llave inglesa y paciencia pude soltarlo. Con los de arriba no tendrás problemas
Cierto,...son faros pre. No me fije en la foto. Disculpa.
El proceso es como describe zeimon. Apalancando una especie de pestillo a traves de un agujero del frontal y despues presionando una pestaña lateralmente ya desliza hacia adelante el intermitente y se accede a el portalamparas.
Saludo.
Yo en el mío he cambiado las largas sin más problema que retirar el conducto de aire.
