botarate Publicado 16 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 16 de Junio del 2015 no me funciona ningun intermitente del lado derecho. ¿puede ser de una lampara? o al no funcionar todo el lado derecho debe ser un fallo electrico un saludo. Responder
jmholgadog04 Publicado 16 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 16 de Junio del 2015 t funcionan si pones los intermitentes de emergencia? Responder
botarate Publicado 16 de Junio del 2015 Autor Denunciar Publicado 16 de Junio del 2015 pues sí, los de emergencia funcionan perfectamente. Responder
zeimon Publicado 16 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 16 de Junio del 2015 Mira los fusibles Responder
botarate Publicado 17 de Junio del 2015 Autor Denunciar Publicado 17 de Junio del 2015 no creo que sea de los fusibles ya que hay veces que si funciona y a continuacion deja de funcionar. Además hace un ruido como un zumbido cuando lo activo y no funciona, parece mas bien quepueda ser de un relé. Responder
zeimon Publicado 17 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 17 de Junio del 2015 Entonces prueba a cambiar el relé del warning y si eso tampoco es diría que es la maneta Responder
jhonysen Publicado 17 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 17 de Junio del 2015 (editado) Prueba a echarle un poco de CRC a la maneta de los intermitentes con una cánula, para que entre bien. Me da que va a ser cosa de un mal contacto... Edito: A continuación mueve la maneta a un lado y a otro en repetidas ocasiones. Si así no se soluciona, como te han dicho, o maneta o botón warning. Editado 17 de Junio del 2015 por jhonysen Responder
botarate Publicado 17 de Junio del 2015 Autor Denunciar Publicado 17 de Junio del 2015 pero el warning... las luces de emergencia van bien. El warning son las luces de emergencia no? Responder
jmholgadog04 Publicado 17 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 17 de Junio del 2015 si pero en los b5, el rele de las intermitencias va incluido en el boton del warning. saludos Responder
botarate Publicado 18 de Junio del 2015 Autor Denunciar Publicado 18 de Junio del 2015 (editado) es el mismo rele para el intermitente que para la luz de emergencia? ¿y que para el derecho y el izquierdo, comparten tambien rele? Editado 18 de Junio del 2015 por botarate Responder
jmholgadog04 Publicado 18 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 18 de Junio del 2015 sip, y va includido en el boton del warning, tienes que cambiar el boton del warning. saludos. Responder
botarate Publicado 20 de Junio del 2015 Autor Denunciar Publicado 20 de Junio del 2015 ya desmonte el boton del warning y he visto el rele (es el mismo para los dos intermitentes). Cuando activo el izquierdo funciona bien, y cuando activo el izquierdo se queda saltando produciendo el zummbido que se oye. Por lo tanto no puede ser del relé ya que con el izquierdo funciona bien, tendra que ser de la maneta. un saludo. Responder
jmholgadog04 Publicado 21 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 21 de Junio del 2015 Vete a un desguace coges un boton de warning y lo pruebas. El rele de las intermitencias es doble, perfectamente se puede haber estropeado la parte que acciona las intermitencias derechas, y funcionar las izquierdas. Si dices que el rele suena, la maneta esta bien, puesto que manda corriente al rele. Saludos. Responder
botarate Publicado 21 de Junio del 2015 Autor Denunciar Publicado 21 de Junio del 2015 pero las de emergencia funcionan bien, lo que indica que la parte del rele tanto derecha como izquierda van bien no? Responder
jmholgadog04 Publicado 21 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 21 de Junio del 2015 tu hazme caso , prueba lo que te he dicho, ve al desguace y coge un boton de warning y lo pruebas. Saludos. Responder
