Resulta que aunque lleve conduciendo 40/50 minutos el coche no llega a 90 grados si no que se queda por 70 mas o menos, de la unica forma que llega es en atascos(cosa que veo logica) pero que le cueste tanto llegar a la temperatura me parece un poco raro.
Es el termostato amigo, si es posible uno original ya que algunos varían por el tipo de motor.
Con gusto, sobre el encendido seria bueno que le pases el Vag-Com al coche, ya que puede ser tanto por andar el termostato dañado y dar bien la mescla, como sensor de temperatura de admisión sucia o dañada, adamas con la diagnosis verificas algún fallo de calentadores (Probabilidad) o bomba inyectora.
Mil gracias compi, estoy pensando en pillarme el cable para pasarle el Vag, cual me recomiendas ?
Con gusto, sobre cables puedes conseguir cualquiera que sea para el coche, el asunto es el programa, a veces no funciona bien y hay que descargar de los mas antiguos como el 311. o el 409. aun que es mas probable que te funcione el 311.2. En el buscador hay infinidad de comentarios al respecto ya que a veces es fácil que funciones como también sea una odisea que no.
Como ya te ha dicho el compañero es el termostato, si te lo ha empezado a hacer de repente es que se ha quedado "travado" y está dejando pasar el agua constantemente, si es que te acabas de comprar el coche igual se lo quitaron.
Como tambien te ha dicho el compi, si ha estado circulando mucho tiempo asi la mezcla nunca ha sido correcta (mientras circulaba asi), ya que se suele empobrecer a fin de coger temperatura, no está de mas que tambien le eches algun aditivo para limpieza de sistema de combustion.
