Hola, como he puesto en otros hilos, acabo de cambiar el volante, ahora no funcionan el "pito" (el claxon) y los mandos multifunción, no me ha dado fallo de airbag (saltaría en caso de que me la pegara?), decir que no he enchufado el VAGCOM por falta de tiempo (nunca lo he hecho y necesito tener tiempo para probar) y no he podido ver fallos ni configurar las levas.
En principio, el nuevo volante debería ser 100% compatible con mi coche, ¿no?, os pongo los volantes:
Tenía este:
He puesto este:
Adicionalmente tengo este por ahí, ¿me puede servir para algo?, compré dos... el que he puesto me salió después a buen precio y no me pude resistir, ahí va:
Editado por metalmanu
Lo de desembornar y esperar, es por seguridad no te vaya saltar a los morros el airbag. Que no te funcione solo se me ocurre, que ese volante no sea compatible con los B8, que sea de un A3 por ejemplo. Esto te lo digo de oídas que no estoy puesto en esto.
Hola
Tienes dos volantes, pero dos airbag también? Si es así, una cosa que puedes probar seria poner el airbag del otro volante por si fuera algo de las clavijas del airbag donde va conectado el multifuncion a ver que pasa.
es raro que no te vaya la bocina;
los MF podrían no ir si es de un A3 o un A1.
Seguro que el airbag y su conector amarillo es de A4/A5/Q5?
Que ganas de que llegue el sábado para meterle mano, el volante y airbags son de un S4, igual es que no los conecté bien o me vendieron algo defectuoso, que debe ser el cableado.
Voy a probar a poner el segundo volante que tengo para ir descartando cosas.
Solucionado. Puse el airbag del otro volante que tengo, y ya funciona todo perfectamente. El airbag que me vendieron con el volante S4 tiene algún cable de menos, lo ilustro con imágenes por si a alguien le puede servir en un futuro.
AIRBAG CON CABLEADO ROTO (EL QUE ME VENÍA CON EL VOLANTE S4)
QgQnHSZ.jpg?1
AIRBAG CON CABLEADO BIEN (EL QUE ME VENÍA EN EL OTRO VOLANTE CON LEVAS QUE COMPRÉ)
¿Cómo se puede arreglar el airbag? Supongo que venderán el cableado aparte, ¿alguien podría mirar las referencias?
Gracias!
  • 4 semanas más tarde...
Actualizo el tema por si sirve de ayuda futura, compré el cableado para el airbag, referencia 8U0971589J, y se lo puse al airbag que me vino con el cableado roto, y ya funciona, lo he probado en mi coche, de hecho el airbag con el cableado sustituido es el que llevo ahora mismito.
  • 8 meses más tarde...
BUENOS DIAS COMPAÑEROS , AVER SI METALMANU ME PODRIA DECIR DONDE COMPRO EL CABLEADO PARA EL AIRBAG PORQUE A MI TAMBIEN ME PASA LO MISMO,ME FALTA EL CABLE, AVER SI SE PUEDE PONER EN CONTACTO CON MIGO Y ME AYUDA A SOLUCIONAR EL PROBLEMA ALGUIEN DEL FORO, MUCHAS GRACIAS SOY DE BARCELONA
Editado por nanu
QgQnHSZ.jpg?1
Gracias!
buenas donde comprastes el cable del airbag ? me puedes decir como lo demontastes ? muchas gracias
