Buenas, tengo un Audi 80 turbo diesel B3 de 1988. Hace cosa de 2 años se le cambió el cuadro de instrumentos porque dejó de contar los kilómetros. El original viene con un reloj analógico en vez de cuenta revoluciones como trae el que llevo puesto ahora. Al montarlo se tuvo que sustituir unas bombillas por otras ya que por ejemplo el nuevo cuadro es de un gasolina y no traía el chivato de los calentadores. El cuadro funciona todo perfecto menos el cuenta revoluciones, al arrancar la aguja indica a unas 5000rpm y aceleras y la aguja se desplaza, por lo que detecta cuando estás acelerando, pero no indica correctamente, al pisar embrague en marcha para cambiar la aguja digamos que se vuelve loca, ya que cae de vueltas y revota. Me gustaría saber si hay alguna forma de que el cuenta revoluciones me indique correctamente, gracias. :)
con el cuadro desmontado, veras unas pespestañas para seleccionar 4,5 y 6cilindros junto con gasolina o diésel, en alemán claro! Debes ponerla en 4 cilindros y gasoil.
Hola Morgar
Muy curioso eso que comentas... ¿podrías explicar dónde va eso situado exactamente?
No es que me afecte el tema pero viene bien saberlo como dato curioso, además que al compañero me imagino que le vendrá bien saber dónde van situadas esas pestañas....
¡Gracias! ¡Saludos!
Yo tengo un 100 C3, no se si te podra servir, pero en el mio si desmontas el cuadro y lo miras desde arriba las ves. Enmi caso son 2. Una es una pestaña y la otra un selector.
Te mando una foto aunque no es muy buena.
Vienen abajo a la derecha, por detrás.
Hola, tengo el cuadro desmontado delante mía y por más que miro no veo nada de lo que me habéis comentado :( es una faena tener que montarlo otra vez así, si podéis explicarme con fotos donde van situadas, porque lo de la foto de Quivera no aparece en mi cuadro, gracias.
Para ajustar el cuentarrevoluciones, desmonta el propio cuenta revoluciones por completo. Saca la aguja, y en el disco del cuenta, en la parte inferior hay una pequeña marca, como a las seis (imagina que es un reloj). Vuelve a montar la aguja haciendo que coincida con la marca. Ya contaras.
