Hola!
Lo puedes saber levantandolo en un elevador. Otras formas? Toca el interior de las colas de escape y si te mancha el dedo de negro es que no lleva y si no mancha casi, si lleva. En la documentación del coche tb suele ponerlo y en el libro de revisiones en la página primera donde pone todos los datos y equipamiento del coche tambien lo pone. Y ... si tu coche cuando le "pisas" humea no lleva dpf.
Enviado desde mi SM-G850F mediante Tapatalk
Sí pero en la documentación del coche miro.. Y como no venga con algún código lo sabrán ellos y en wl libro de revisiones no pone nada...
Enviado desde mi HTC One usando Tapatalk 2
Pues lo tenía aquí, en el ordenador, esto es lo que debe poner:
7GG = Emissions concept EU4 DPF
De todas formas, en este enlace tienes todos los códigos de equipamiento del grupo VAG:
http://vag-codes.info/files/options/vag-option-codes.pdf
El código es la primera columna por la izda.
Asegúrate de si tienes o no DPF, porque, en caso afirmativo, DEBES USAR INEXCUSABLEMENTE aceite de motor que cumpla los requerimientos "VW 507 00" que, entre otras cosas, tiene una viscosidad 5W30
Slds
Slds.
Slds
Slds.
acabpo de miarar con el enlace ese y en el mio pone un
7MG y me sale AGM
Emission standard EU5......
Con lo cual supongo ke tiene no?????a ver si voy a hacer la cagada xq tengo que ecahrle aceite.....
Buenas, si es euro5, sí que lleva dpf. En los A4 b8, la noativa que cumple lo pone en la chapa que lleva en el compartimento motor.
De que año es?!?!
Sds...
Editado por Wannaky
De que año es?!?!
Sds...
Del 2009-2010 si no me equivoco
Por lo que dices "7MG Emission standard EU5" y teniendo en cuenta el año de fabricación, sí que tienes DPF, así que debes usar aceite de especificación VW 507 00, que es un 5W30.
Si me lo permites, un comentario en relación con lo que, a veces, se oye por aquí: No uses ningún otro aceite que no sea el que pide Audi, porque acortarás mucho la vida del DPF y el coche estará regenerando continuamente, sobre todo si andas mucho por ciudad. Es mas caro que otros, sobre todo si lo cambias en concesionario, pero así es la vida. También puedes comprarlo mucho mas barato on-line y cambiarlo tú mismo.
Slds.
Si me lo permites, un comentario en relación con lo que, a veces, se oye por aquí: No uses ningún otro aceite que no sea el que pide Audi, porque acortarás que 1q1hh1w e " 1 qla vida del DPF y el coche estará regenerando continuamente, sobre todo si andas mucho por ciudad. Es mas caro que otros, sobre todo si lo cambias en concesionario, pero así es la vida. También puedes comprarlo mucho mas barato on-line y cambiarlo tú mismo.
Slds.
Pero el 5w30 normal de todo no??? De todas maneras solo voy a rellenar xq parece ke me consume aceite...
