asTTuriano Publicado 19 de Junio del 2015 Denunciar Compartir Publicado 19 de Junio del 2015 Hola sabéis como modificar con el vag com para que marque vien ls velocidad, al cambiar a llanta 19 paso por los sensores de velocidad a 50 y sale a 55km/h. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Asturias Publicado 19 de Junio del 2015 Denunciar Compartir Publicado 19 de Junio del 2015 Hola paisano. Cuando te dices sensores de velocidad, te refieres a esos que hay por algunas calles que te dicen a velocidad vas y sale una cara asi [emoji4] o asi [emoji19] ? Estás seguro k el problema es por cambiar de llanta y no en el sensor ese de velocidad?? Porque el diametro total de neumatico/llanta no varia al cambiar la llanta. O su variacion no es ni apreciable. Pues al aumentar la llanta tambien bajas perfil por lo que diametro total es el mismo En lo k te tienes k fijar y si acaso "preocupar" (por decir algo) es si hubiese diferencia en tu cuadro de instrumentos entre en velocimetro analogico y digital Pero ten en cuenta k el analógico es mas impreciso, por construcción A ver si te sirve de algo este tocho. Chao chao Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CorradoS3 Publicado 19 de Junio del 2015 Denunciar Compartir Publicado 19 de Junio del 2015 No vas a notar diferencias entre el cuenta km analógico, ni digital, ya que el sensor de velocidad esta en la caja de cambios y esta configurada para neumáticos de origen, ella no tiene NPI si cambias radio o no, compruébalo con un GPS. Por cierto, que pasó al final con tu motor? Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
WZW Publicado 22 de Junio del 2015 Denunciar Compartir Publicado 22 de Junio del 2015 No sé si se podrá manipular la velocidad con el VAGCOM. Donde si que se puede es desde el cuadro del coche, desplazando la aguja (quitando y poniéndola otra vez) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
asTTuriano Publicado 22 de Junio del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 22 de Junio del 2015 No vas a notar diferencias entre el cuenta km analógico, ni digital, ya que el sensor de velocidad esta en la caja de cambios y esta configurada para neumáticos de origen, ella no tiene NPI si cambias radio o no, compruébalo con un GPS.Por cierto, que pasó al final con tu motor? Saludos.[/quote Al final opte por cambiar el motor y pille un en un desgusze en bilbao, me dio mucha guerra encontrarlo ya que el modelo era el apx, y en en otros deguazes pedían barbaridades asta 2000 e, los de TLR SPORT u a guerra pérdida como ya me habían dicho, todos los que han visto el motor porque todavía lo tengo an dicho que se quedó un inyector abierto, yo personalmente paso ya de comerme la cabeza y también de la banda de tlrsport, yo a disfrutar el coche, por ahora va todo correcto con el motor. En cuanto a las llantas pongo lss 17 y marca bien y pongo 19 y desfasa si no hay solución pues nada. Venga u. Saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
