ninfas Publicado 15 de Noviembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2015 Holaa, Icehands, yo tambien vi que eso a que te refieres no sujeta al 100% y tiene una ligera holgura... kizas los tiros vayan por ai... juego completo de amortiguadores, y rodamientos, silemblocks de suspension.... muchas gracias por la idea Icehands, voy comprobarlo mas a fondo en el foso el finde que viene, os mantendre informados. moy, si es un palier, suena sobre todo al girar como por ejemplo en una rotonda, un clon clon clon, y va a mas segun la velocidad, pero al girar. yo hago justamente como dices tu, y suena el maldito clon, que lo escucha hasta el que pasa por la acera andando porque me queda mirando xD... es muy raro, llevo con el ruido 1 año... no va a mas... pero... esta ai, lo que si me di cuenta, es que cuando lo levanto en el elevador y lo bajo, deja de hacerlo por un 1 dia o asi... pero vuelve.. he hecho la prueba, maniobrar dando para atras y girando y clon, lo subo al elevador, lo bajo, vuelvo probar y no hace nada...hasta despues de mucho maniobrar lo vuelve hacer, y despues ya lo vuelve hacer seguido.... porque?? no lo se, supongo que sera tema de copelas como dijo el compañero... voy investigarlo, haber si puedo subirlo en un elevador otra vez, sino el finde lo miro en el foso, uy si encuntro averia,subo foto del defecto... muchas gacias!!! un saludo!! Responder
moy Publicado 15 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2015 Deja a ver si alguno dá con el problema,xq la verdad q joroba bastante y lo escuchan todos los de la calle cada vez q se aparca,parece q se va a romper el coxe! Gracias Responder
moy Publicado 19 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2016 Después del tiempo,problema solucionado,tenías razón ninfas,le he cambiado las copelas y ni un ruido,todo x 26€ de marca feby y una hora de taller,así que al que le pase lo mismo,ya sabéis de que es,gracias. Responder
Adrián Rov Publicado 5 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2017 (editado) A mi me está pasando lo mismo! Hace el ruido (un sólo "clonk" y algún que otro ruido a retorcijón de chapas, del lado izquierdo) cuando el auto está con cierta velocidad y: viro hacia la izquierda o hacia la derecha paso por superficies irregulares Acelero o desacelero (cuando el motor pasa a traccionar o frenar el auto) NO hace el ruido cuando: Estando detenido giro el volante, suavemente o bruscamente. Paso por un badén y las dos ruedas delanteras pisan el badén al mismo tiempo. Ya pasé por dos talleres y no consigo eliminar el maldito ruido. En el primer taller me cambiaron el precap izquierdo y aminoró un poco el ruido, pero no mucho. También me dijeron que es probable que sea la copela o el rodamiento del amortiguador. En el segundo taller me cambiaron los bujes de la parrilla, que en este foro creo que le dicen silenblocks del trapecio, no sé si será lo mismo, pero en fin, el ruido sigue... Así que el próximo paso será probar con lo de las copelas o rodamientos del amortiguador izquierdo. En mi caso el dueño anterior tuvo un choque de ese lado izquierdo y tuvieron que cambiar guardafangos y capó, por ahí yo pensaba que podría ser que al cambiar esas chapas alguna quedó mal armada, pero en los dos talleres me dijeron que en auto está muy bien... pero bueno, el ruido sigue. Por todos los comentarios que leí aquí ya me decanto por los rodamientos y copelas.. Editado 5 de Diciembre del 2017 por Adrián Rov Responder
