He estado buceando por antiguos post en busca de una respuesta y el problema es que a falta de 1, tengo tres diferentes.
La pregunta es respecto al volumen de aceite que marca el MMI y las respuestas han sido las siguientes:
1 Del máximo al mínimo hay 1 litro
2 El carter tiene 4.6 litros y el MMI marca los últimos 0.6
3 El MMI tiene 5 medidas, y cada cuadrito que baja son aprox 100 ml, ergo la barrita son sobre 0.5 litros
Otra cosa que he leído, es que al llegar al mínimo, es decir, cuando no marca nada, no salta inmediatamente la alarma, sino que tarda algunos kilómetros. Esto quizá podría implicar, no sé, es una teoría que se me ocurre, que efectivamente el MMI marca 0,6 y la alarma salta cuando falta 1 litro, por eso tarda más tiempo en saltar la alarma de lo que la barra del aceite dl MMI en ponerse a 0.
Alguien conoce a ciencia cierta la respuesta correcta?
Del mínimo al máximo hay un litro. Aunque hay algo de "tolerancia" por si te pasas un poco o no llegas al litro.
Si levantas el capó con el contacto dado, en la pantalla del FIS debe aparecerte la barra "con esas tolerancias" indicándote la cantidad exacta. Debes esperar un par de minutos después de pararlo y en un sitio llano.
