sata Publicado 22 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 22 de Junio del 2015 Buenas, Tras pillar un bache se perforó un tubo del circuito de climatizacion. En concreto el que va del compresor al evaporador y obviamente se perdió todo el gas. El tubo ya lo tengo pedido y lo sustituiré en cuanto me llegue. Facil...... Ahora leyendo por la red, creo entender que en casos así, también es recomendable cambiar el deshidratador debido a que al estar abierto el circuito y en contacto con la humedad ambiental haya podido perder sus capacidad de absorver la humedad. Sabeís algo al respecto?? Comentar que la perforación ha sido mínima. No se hasta que punto eso puede llegar a ser importante o da igual el tamaño de cara a la "contaminacion" del deshidratador. En fin, lo que pensaba que iba a ser sustituir tubo roto, cargar aire y listo,...me parece que al final se va a ir engrosando el presupuesto. Cual es el procedimiento a seguir en casos asi? Limpieza de circuito, prueba de vacio, soplado con nitrogeno,etc,etc,...... Un saludo y gracias. Pd: En breve subo unas fotos del tubo roto para que juzgueis. Responder
sata Publicado 22 de Junio del 2015 Autor Denunciar Publicado 22 de Junio del 2015 Foto del tubo y el daño : Luego,.... "aprovechando" que tenía el circuito vacío limpie el estrangulador como he visto en este brico enlace y que se encuentra aquí dentro alojado: Este,...así estaba: Asi he conseguido dejarlo: El coche en cuestiones el de la firma. Saludos. Responder
jmholgadog04 Publicado 22 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 22 de Junio del 2015 no es necesario cambiar el filtro deshidratador, si hubiese sido algo mas grande, o haber dejado abierto el circuito si hubiera cogido humedad. Hacerle vacio al circuito y cargar de gas, lo que t recomiendo es q cambies la valvula expansora, por que aunque se le limpie la roña no quedan del todo bien. saludos. Responder
sata Publicado 24 de Junio del 2015 Autor Denunciar Publicado 24 de Junio del 2015 Y por abrir el circuito para limpiar la valvula no se habra "contaminado"? Viendo que hay deshidratadores por unos 20/30€ creo que me voy a curar en salud y lo cambiare. Y la válvula estranguladora tiene un precio irrisisorio de 3€. Así que cambiare ambas cosas. Saludos y gracias por postear.[emoji106] [emoji106] Responder
jmholgadog04 Publicado 24 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 24 de Junio del 2015 Buah por ese precio, ni te lo pienses, cambiaselo y te curas en salud. Cuando cambies la valvula expansora, notaras una diferencia bastante grande, sobre todo a la hora de enfriar cuando hace mucho calor, enfria bastante mas pronto, eso lo note yo, es mas, cuando no hace mucho calor fuera, me hacen escarcha las tuberias del aire, jejeje Saludos. Responder
sata Publicado 24 de Junio del 2015 Autor Denunciar Publicado 24 de Junio del 2015 Buah por ese precio, ni te lo pienses, cambiaselo y te curas en salud. Cuando cambies la valvula expansora, notaras una diferencia bastante grande, sobre todo a la hora de enfriar cuando hace mucho calor, enfria bastante mas pronto, eso lo note yo, es mas, cuando no hace mucho calor fuera, me hacen escarcha las tuberias del aire, jejeje Saludos. Sin duda,....es que fijate,.......... valvula estranguladora enlace secador enlace Como para andar probando con esos precios. Pensé que estos recanbio serían muchíiisimo más caros. Un saludo Responder
RomuloTDI Publicado 24 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 24 de Junio del 2015 En vuestros coches los recambios suelen ser muy economicos, no vale la pena andar a montar piezas de segunda mano o dejar piezas que no se sabe realmente como estan y que por dos duros se cambian y queda el sistema en perfecto estado apra muchos años mas. S2. Responder
jmholgadog04 Publicado 24 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 24 de Junio del 2015 Fijate, y de la marca hella, yo tambien pense que al menos el filtro deshidratador valdria algo mas de dinero, ese esq creo que lo han puesto nuevo hace poco, porque creo recordar que la ultima vez que entre en esa seccion solo habia hasta los valeo. Pues ahora a montarlo y a disfrutar el fresquito Saludos. Responder
RomuloTDI Publicado 25 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2015 (editado) Sata, ya te lo mande por MP, pero lo pongo aqui por si alguien mas esta interesado, aqui teneis el filtro a mejor precio y directamente comprado a Alemania: http://www.recambioscoche.es/marca-vehiculo/pieza-de-repuesto-audi/a4-avant-8d5-b5/5606/10457/secador.html Y tambien la valvula expansora y las tuberias: http://www.recambioscoche.es/marca-vehiculo/pieza-de-repuesto-audi/a4-avant-8d5-b5/5606/10458/valvulas.html http://www.recambioscoche.es/marca-vehiculo/pieza-de-repuesto-audi/a4-avant-8d5-b5/5606/10460/tuberia-flexible-tubos.html Editado 25 de Junio del 2015 por RomuloTDI Responder
sata Publicado 25 de Junio del 2015 Autor Denunciar Publicado 25 de Junio del 2015 Buenos precios también. Tengo entendido que en esa web los envíos tardan bastante (1 semana o +) ......tú que has comprado sabrás bien,.....Es cierto ? El tubo en cuestion, lo compré por eBay enlace , ya que en principio pense que solo era cambiar eso solamnete y cargar. Responder
RomuloTDI Publicado 25 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2015 Hola. Los envíos vienen directamente de Alemania y suelen tardar unos 8 días más o menos. No se lo que suelen tardar en otras webs. Pero por los precios que tienen a mi no me importa esperar 8 días por el material. Tienen también CHAT y responden en español. S2 Enviado desde mi SM-G360F mediante Tapatalk Responder
