elceledorada Publicado 26 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2015 hola pues lo que pone en el titulo en aire enfría perfectamente cuando voi en carretera en cuanto lo paro en un semáforo o hago una parada hace un ruido raro como si volviera el aire para detrás del conducto y sale caliente alguien sabria decirme que pasa. Gracias Responder
RomuloTDI Publicado 26 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2015 Llevas climatizador o las tipicas ruedecillas?? Has revisado el nivel de gas en el circuito de A/C?? Le has pasado el Vag-Com a ver si "canta" algo?? Responder
jmholgadog04 Publicado 26 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2015 Vale, gas, tiene, porque enfria. Dices que solo te pasa cuando paras, vale, te has fijado si el electroventilador funciona.? Alante, en el morro, llevamos dos ventiladores, mirando el coche de frente, llevamos uno grande a la derecha y otro mas pequeño a la izquierda, fijate si el de la izquierda arranca cuando conectas el aire acondicionado. Lo primero que tienes que hacer, es ir a un taller, y que comprueben la presion que da el compresor. Yo pienso que te esta entrando en modo de seguridad el compresor por que se sube mucho la presion del circuito, ya sea porque no arranca el ventilador, por suciedad en el circuito... Primero comprueba que arranque el ventilador, y despues ya hablaremos. Saludos. PD: Si hubiese usado el buscador, habrias encontrado muchisima informacion al respecto. Responder
elceledorada Publicado 26 de Junio del 2015 Autor Denunciar Publicado 26 de Junio del 2015 (editado) es este Editado 26 de Junio del 2015 por elceledorada Responder
RomuloTDI Publicado 26 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2015 Revisa el gas del circuito (me suena que van por ahi los tiros), pasa le el Vag-Con a ver si canta algo de las trampillas o de los sensores de temperatura y si los ventiladores del motor funcionan y no hay porquería entre radiadores. Suerte y ya nos contarás. S2 Responder
Athabasco Publicado 26 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2015 Y lee un poco por que no hace mucho otro preguntaba exactamente lo mismo... S2 Responder
elceledorada Publicado 27 de Junio del 2015 Autor Denunciar Publicado 27 de Junio del 2015 pues me e fijado y el ventilador que me dices no se enciende solo el del coche y el pequeño de al lado no arranca Responder
zeimon Publicado 27 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 27 de Junio del 2015 Prueba a darle corriente al electeoventilador con una batería directamente. Es un conector color crema redondo de dos polos que está al lado del depósito del hidráulico. Desenchufalo y metele corriente. Así si funciona descartas que sea el electro y te vas a por el sensor de T u otras cosas Responder
Luis.Contreras Publicado 30 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 30 de Junio del 2015 Prueba a darle corriente al electeoventilador con una batería directamente. Es un conector color crema redondo de dos polos que está al lado del depósito del hidráulico. Desenchufalo y metele corriente. Así si funciona descartas que sea el electro y te vas a por el sensor de T u otras cosas +1 Responder
