Desconecte la bateria para cambiar las luces delanteras del coche y al volver a conectarla no se me apaga la luz amarilla del control de traccion. Espero que solo sea el testigo y no se haya jodido algo mas.
¿Que puede ser y como lo puedo solucionar? me toca hacer revision la semana que viene o la siguiente pero tengo un viaje a Valencia mañana y quiero ver si puedo arreglarlo yo.
Leyendo por el foro vi que puede ser un fallo relacionado al sensor de giro de las ruedas. Para cambiar las luces intente quitar el parachoques pero al ver que una tuerca estaba demasiado lejos aborte la mision.
¿Es posible que en el proceso haya tocado ese sensor?
¿Significa esto que no funciona el ESP o es solo el testigo?
Normalmente ese testigo cuando desconectas la batería y la vuelves a conectar debes de andar un pelin con el coche y se apaga inmediatamente
Editado por josesete
Al andar un poco con el coche se debería apagar como te comenta josesete
De todas formas, si por algún casual siguiera luciendo, pues hasta que no pases el ordenador, no se sabría claramente a que se debe, pero seguro que es por que no has movido el coche.
Gracias a todos. Se apago al ir un rato con el como decíais.
Me ralle porque leí lo del sensor de giro por ahí y no sabia que iba en el airbag. Y como estuve tocando el parachoques debajo de las ruedas creía que igual me había cargado algún cable.
Cosas de novato. :p
Editado por epibola
  • 3 años más tarde...
En 25/6/2019 a las 13:23, Yeras96 dijo:
hasta cambiando el anillo del volante y sigue igual...
Si cambias el anillo del volante hasta que no hagas el ajuste y calibrado de dirección no se te quitará el fallo.
