Ernest86 Publicado 27 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 27 de Junio del 2015 Pues en el marcador del coche cuando pongo la llave me pone INSPECCION DENTRO DE 1100km 8 DIAS.. Que es esto? Porque en la pantalla del coche pone otra cosa..pone proximo cambio de aceite 1100km / 45 dias. Y proxima inspeccion 21000km / 8 dias.. A que de los tres hago caso? Responder
Torvic Publicado 27 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 27 de Junio del 2015 Pues en el marcador del coche cuando pongo la llave me pone INSPECCION DENTRO DE 1100km 8 DIAS.. Que es esto? Porque en la pantalla del coche pone otra cosa..pone proximo cambio de aceite 1100km / 45 dias. Y proxima inspeccion 21000km / 8 dias.. A que de los tres hago caso?Supongo que avisa de lo primero que vaya a ocurrir..a ver si alguien te lo corrobora.. Responder
Grial Publicado 28 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 28 de Junio del 2015 Los datos que te aparecen en el MMI, son dos: el aviso de cambio de aceite (normalmente, cada 30.000 kms o 2 años), y el aviso de la próxima inspección de algún otro elemento, como puede ser aceite ATF del cambio, algún filtro, etc..., según kilómetros o tiempo del coche en cada caso. En tu caso, te marca que dentro de 1100 kms o 45 días se te cumple el plazo del aceite, y además, te dice que en 21 kms u 8 días se cumple alguna otra inspección programada. Lo que hace el FIS cuando arranca en coche, es avisarte de lo que más cerca te quede (dentro de unos baremos, creo que avisa cuando es por debajo de 2000 kms y 30 días), que en tu caso son las dos cosas: en breve se te cumplirán los dos tipos de inspección, de forma que es a éste al que tienes que hacer caso, y ya pedir hora... No sé si me he explicado bien, jeje... pd.: si nos dices los kms y tiempo que tiene el coche, supongo que se podrá deducir a qué se refiere cada uno de los avisos... Saludos !! Responder
Ernest86 Publicado 28 de Junio del 2015 Autor Denunciar Publicado 28 de Junio del 2015 Los datos que te aparecen en el MMI, son dos: el aviso de cambio de aceite (normalmente, cada 30.000 kms o 2 años), y el aviso de la próxima inspección de algún otro elemento, como puede ser aceite ATF del cambio, algún filtro, etc..., según kilómetros o tiempo del coche en cada caso. En tu caso, te marca que dentro de 1100 kms o 45 días se te cumple el plazo del aceite, y además, te dice que en 21 kms u 8 días se cumple alguna otra inspección programada. Lo que hace el FIS cuando arranca en coche, es avisarte de lo que más cerca te quede (dentro de unos baremos, creo que avisa cuando es por debajo de 2000 kms y 30 días), que en tu caso son las dos cosas: en breve se te cumplirán los dos tipos de inspección, de forma que es a éste al que tienes que hacer caso, y ya pedir hora... No sé si me he explicado bien, jeje... pd.: si nos dices los kms y tiempo que tiene el coche, supongo que se podrá deducir a qué se refiere cada uno de los avisos... Saludos !! Si lo del aceite si que lo entiendo pero lo otro no se que puede ser..jejeje el coche lleva 117.970km Responder
Ernest86 Publicado 29 de Junio del 2015 Autor Denunciar Publicado 29 de Junio del 2015 Nadie sabe algo mas?? Responder
Grial Publicado 29 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 29 de Junio del 2015 Estando cerca de 120000, puede ser el ATF del cambio automàtico, o el filtro de combustible, en ambos casos es cada 60000... Y si se acerca a los 3 años, puede ser el líquido de frenos. En cualquier caso, lo mejor que puedes hacer es pasarte por el conce, ellos con el numero de bastidor, te lo dirán en dos minutos. Sent from my iPhone using Tapatalk Responder
mentalpower Publicado 29 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 29 de Junio del 2015 También puedes llamar al concesionario. Dando el número de bastidor te dirán que le toca en la siguiente revisión, y lo que te va a costar. Responder
Ernest86 Publicado 30 de Junio del 2015 Autor Denunciar Publicado 30 de Junio del 2015 Estando cerca de 120000, puede ser el ATF del cambio automàtico, o el filtro de combustible, en ambos casos es cada 60000... Y si se acerca a los 3 años, puede ser el líquido de frenos. En cualquier caso, lo mejor que puedes hacer es pasarte por el conce, ellos con el numero de bastidor, te lo dirán en dos minutos. Sent from my iPhone using Tapatalk Es manual Responder
Ernest86 Publicado 30 de Junio del 2015 Autor Denunciar Publicado 30 de Junio del 2015 También puedes llamar al concesionario. Dando el número de bastidor te dirán que le toca en la siguiente revisión, y lo que te va a costar. No creo porke el antiguo dueño no lo hizo en el conce Responder
mentalpower Publicado 2 de Julio del 2015 Denunciar Publicado 2 de Julio del 2015 También puedes llamar al concesionario. Dando el número de bastidor te dirán que le toca en la siguiente revisión, y lo que te va a costar. No creo porke el antiguo dueño no lo hizo en el conce ¿Te ha pasado el dueño anterior al menos copia de las revisiones que ha pasado dentro y fuera, de los cambios de aceite, etc...? Yo al vender mi coche al nuevo dueño le pasé copia de todo lo que le habia hecho al coche, tanto si había sido en AUDI como fuera... Responder
Ernest86 Publicado 2 de Julio del 2015 Autor Denunciar Publicado 2 de Julio del 2015 No me ha pasado nada porke el dueño es de mi pueblo le preguntare lo que le hizo a la ultima revision y depende de lo ke haya echo pues hare Responder
mentalpower Publicado 3 de Julio del 2015 Denunciar Publicado 3 de Julio del 2015 Ya que es de tu pueblo y tienes acceso fácil a él, preguntale no solo por la última inspección sinó por las anteriores. Ultimo cambio de aceite, último cambio de filtros, si le ha tenido que hacer embrague o correa de la distribución, si la bateria es la original o se la ha cambiado ya.... Responder
Ernest86 Publicado 26 de Septiembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2015 Hoy he echo el cambio de aceite, filtro de aire, filtro aceite y liquido de frenos..y he reseteado el cambio de aceite pero el de la inspeccion no lo puedo borrar desde alli..como se tiene que borrar? Responder
